Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Deze was dicht? dus dan maar een deel 2
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221841/
Ik rij graag BX alleen die benzineprijs…...
Nu met mn 16V is het BX rijden alleen maar nog verslavender geworden
Eerst was de bedoeling om zelf een mijn witte Type1 (daarvoor de grijze break die ik had) op te knappen en er dan LPG in te laten bouwen maar met de nieuwe regeltjes is dat ook niet meer de moeite
Nou ben ik dan toch wel benieuwd wat er wel mogelijk is
Ik weet nu in de buurt een gti van 89 die weg staat te stoffen waarvan het blok kapot is door een geknapte d-riem, de auto is verder keihard
Zou hier dan bijvoorbeeld een blok in over te bouwen zijn van bijv een jongere sloop Xantia/Xsara oid met de complete G3 installatie
Naar het RDW ermee en dan op papier de motor aan laten passen en daarna bij de lpg boer een nieuwe tank laten monteren en daarna mooi LPG-G3 op de papieren?
Of denk ik te simpel?
Als dat wel gaat, welke motoren zijn zonder niet al teveel gedoe over te bouwen?
Een moderner blok met wat vermogen (zoals de 16v) of wat zuiniger dan 1/10 zou ook wel mooi zijn
Barst maar los zou ik zeggen
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Misschien was het handiger even een moderator aan te schieten?
