86 van de 127
« Eerste  < Vorige 84 85 86 87 88 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 19 oktober 2013 01:29 AM
  [ # 1276 ]
Bogaard, welk vet ga je gebruiken voor in je tripoide pot/meenemer?
Totaal aantal Berichten: 25631
Gepost: 21 oktober 2013 12:10 PM
  [ # 1277 ]
Het is bijna onmogelijk om de moeren aan te draaien als het rubber erop zit. Dus toch het rubber pas gemonteerd toen de meenemer al op de bak vast zat.
Er is bij de SM heel weinig ruimte om met ligarex te werken.
Ik heb universeel kogellager vet gebruikt:
De rit naar het werk vanochtend verliep heel goed. Heb het idee dat ik mn voorwielen nu moet balanceren…
Gepost: 21 oktober 2013 10:28 PM
  [ # 1278 ]
Andere kant ook een paar klodders vet bij gedaan.
Gepost: 21 oktober 2013 10:29 PM
  [ # 1279 ]
Nu maar even aanzien dus. Trilt ie nu op snelheid of als je accelereert?
Gepost: 21 oktober 2013 11:40 PM
  [ # 1280 ]
Nu trilt ie heel licht bij gas los(160 kmh)
Gepost: 25 oktober 2013 03:20 PM
  [ # 1281 ]
De SM is zojuist getaxeerd: 21500 Euro.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 25 oktober 2013 05:01 PM
  [ # 1282 ]
En valt dat mee of tegen?
Gepost: 25 oktober 2013 05:18 PM
  [ # 1283 ]
Volgens waterman te laag, maar dit was hij 3 jaar geleden ook net na het spuiten. Het interieur is niet top en er zijn nog wat dingetjes.
Gepost: 25 oktober 2013 06:13 PM
  [ # 1284 ]
Eén voordeel: investeren in verdere perfectie heeft dan in elk geval zin Wink
Gepost: 18 februari 2014 03:53 PM
  [ # 1285 ]
YESSS De nieuwe ontsteking is binnen. Dit is een zogenaamde Titus HEI ignition.
Van de buitenkant:
injectie contactpunten:
hopelijk over 2 weken inbouwen!
Gepost: 18 februari 2014 04:27 PM
  [ # 1286 ]
Waarom dan pas?
Gepost: 18 februari 2014 04:30 PM
  [ # 1287 ]
wintersport…
Totaal aantal Berichten: 27935
Gepost: 18 februari 2014 07:22 PM
  [ # 1288 ]
Ter vervanging van de 123?
Waarom zou deze beter moeten zijn?
Gepost: 18 februari 2014 07:55 PM
  [ # 1289 ]
Dat lijkt me niet zo moeilijk. De 123 voor een sm vind ik een behoorlijk onding, vooral voor de injecties.
Totaal aantal Berichten: 10377
Gepost: 18 februari 2014 08:01 PM
  [ # 1290 ]
Klopt! Mijn eerste was ongeveer gelijk kapot en de tweede werd steeds slechter. Op het laatst was het onmogelijk om boven 2500rpm een beetje vermogen te vragen.
86 van de 127
