12 van de 16
Michelin XWX en andere SM-banden
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 27 oktober 2013 12:25 PM
  [ # 166 ]
jantje1948 schreef:
Ik heb 2 van die pirelli’s in de schuur liggen. De xwx-en voor zijn bijna op. Wat is het beste? De nog behoorlijk van profiel voorziene xwx-en achter daar laten en de pirelli’s voor of andersom?
Ik zou het enger vinden last van aquaplanning te krijgen met de voorwielen.
Totaal aantal Berichten: 27925
Gepost: 27 oktober 2013 12:32 PM
  [ # 167 ]
De voorwielen voel je vaak, achter voel je het pas als het te laat is.
Bovendien, aquaplaning komt zelden tot nooit voor. De omstandigheden zijn vaak al zo slecht dat je toch je snelheid al aan moet passen.
Totaal aantal Berichten: 43291
Gepost: 27 oktober 2013 12:45 PM
  [ # 168 ]
citroen23 schreef:
En de prijs van XWX’s gaat maar omhoog cry
link
Misschien moet je gewoon ff goed zoeken? Laughing
Hier kosten ze maar 362 euro:
http://www.topbanden.com/goedkope-banden/banden-michelin-xwx-205-70-r15-klassieker-p46611.html
En bij onze Engelse vrienden van Longstone betaal je slechts 269 pond per stuk:
http://www.longstonetyres.co.uk/page/michelin-xwx
Kortom: paniek om niets Wink
Robin Visser
Gepost: 27 oktober 2013 05:54 PM
  [ # 169 ]
Ooit ‘ns de bocht uitgevlogen, eerst gingen de voorwielen en daarna de achterwielen.
De stelling dat aquaplanning zelden voirkomt, is op mij niet van toepassing. Dat gebeurt me regelnatig met slecht weer bij overgang van wegdek en bij afgetrapt wegdek. Voor mij tzt dus geen XWX-en.
Totaal aantal Berichten: 10307
Gepost: 27 oktober 2013 06:48 PM
  [ # 170 ]
Rijstijl aanpassen Robin!  Wink
Gepost: 27 oktober 2013 07:15 PM
  [ # 171 ]
Dat is dus precies goed, als eerst je achterwielen hadden gegaan had het wel eens veel vervelender kunnen aflopen. Op je voorwielen kan je nog iets opvangen, achter is een ander verhaal.
Robin Visser
Gepost: 27 oktober 2013 08:19 PM
  [ # 172 ]
, was destijds toch al een regelrecht geval vangrail…. Bij een voorwielaandrijver zou ik het liefst op de voorwielen de meeste grip hebben zodat die niet uitbreken, zeker bij een SM. Jan z’n optie snijdt hout, maar is oh zo veel minder leuk
Gepost: 27 oktober 2013 08:46 PM
  [ # 173 ]
Als je op de voorwielen de meeste grip heb vergroot je de kans op uitbreken juist.
Je kan er alleen de grens van onderstuur verleggen, maar ook niet mee voorkomen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3726
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 28 oktober 2013 12:26 AM
  [ # 174 ]
Je wilt met een voorwielaandrijven, en dan zeker met een SM ten allen tijde voorkomen dat je achterkant eerder wegbreekt dan de voorkant, want als dat gebeurt sta je voordat je het weet linksom of rechtsom gedraaid, en daar kunnen zelfs de meest ervaren rijders vrijwel niets aan beginnen. Ik heb met m’n SM inderdaad eens een schuiver op sneeuw gemaakt waarbij de achterzijde uitbrak, je hebt geen enkele kans om dan nog wat recht te breien, je staat dwars voor je het weet, en als je geluk hebt raak je niets. (kosstte me een voorbumper en een koplampglas, de rest kon ik nog recht zetten).
Van daar de aanbeveling om altijd de beste banden achter te hebben bij een voorwielaandrijver, met een achterwielaandrijving heb je meer mogelijkheden om bij te sturen, dan ligt het dus anders.
Nu mag je dat wel wat ruimer nemen, want bijvoorbeeld de aquaplaning eigenschappen van banden lopen tussen 8 en 4 mm profiel nauwelijks terug, maar daarna kun je het wel merken.
Maart
Totaal aantal Berichten: 434
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 02 oktober 2014 02:15 AM
  [ # 175 ]
Dat had ik niet verwacht dat je merkt dat de RR wielen minder stijf zijn, waren het niet de banden die je voelde?
Succes met de verkoop !
Gepost: 02 oktober 2014 08:38 AM
  [ # 176 ]
Wat ga je dan doen? De alu reproducties eronder zetten?
Totaal aantal Berichten: 25596
Gepost: 02 oktober 2014 10:23 AM
  [ # 177 ]
Ik weet ook zeker dat het de banden zijn en niet de velgen. 8k vind ik achterlijk veel geld. Enne ... krijg jij commissie van Ferrie of zo? Je zit em wel heel erg op te hemelen… Haal je arm eens uit z’n…..
Laughing  cheese
Citroensmgz
Gepost: 02 oktober 2014 11:58 AM
  [ # 178 ]
Banden: Michelin Primacy 205/65-15 in 94V, die met het asymetrische patroon. RR’s uit de 2e serie ( begin jaren 90 , met velgrand).
En ja, die banden zijn minder “strak” dan een XWX, gemaakt voor grote limousines met comfort en goede wegligging, maar al bij de introductie van de RR’s was het duidelijk dat ze meer “flexen” onder belasting, de rallyrijders vonden de wegligging en besturing heel erg goed, maar merkten al op dat ze minder strak reden, maar als je de Rally du Maroc rijdt op een gravel ondergrond dan os dat geen probleem. Als je zo’n RR in de hand pakt en hard op de binnenrim duwt dan merkt je al dat die iets meegeeft, hoe weinig ook, hoef je bij een stalen velg niet te proberen.
Gepost: 02 oktober 2014 12:00 PM
  [ # 179 ]
Precies! ik had Energy’s eronder en nu XWXen. Wat een verschil!
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 02 oktober 2014 12:03 PM
  [ # 180 ]
Maar een band geeft 100 keer zo veel mee. Ik geloof er niks van dat je specifiek deze stijfheid kan onderscheiden tijdens het rijden.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
12 van de 16
