Sinds medio Augustus rij ik in een C4 GP benzine 1.8. Bij aankoop 94.500 op de teller nu 98.500 en dus 4.000 km verder. Tot mijn verbazing moet ik 1 liter olie bijvullen. De auto is droog van onderen en geeft geen lekkage sporen op straat af. Weet iemand of dit normaal is. Gebruik is wel veel korte ritten en 1 maal vakantie. Hiervoor Ford Mondeo gereden in de lease en tussen de beurten nooit hoeven bijvullen.
Rijgedrag is normaal (nog nooit > 125 km/u geweest).
Totaal aantal Berichten: 43330
Lijkt mij geen reden tot ongerustheid. Citroen zal pas eventueel garantie geven als het verbruik tot meer dan één liter per 1000 km gestegen is.
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
was de olie wel ververst bij aankoop??? kan ook zijn dat vorige eigenaar veel korte ritjes maakte. je krijgt dan veel vocht in de moterolie, als je nu op eens een heel lange rit maakt incl bergen, dan verdwijnt het vocht uit de olie, en zakt het pijl natuurlijk in eens enorm.
Dank voor de reacties. Heb inderdaad in de vakantie veel heuvels/bergen gereden met lange steile afdalingen, dus veel remmen op de motor. Dat zal dan wel eens de oorzaak kunnen zijn.
