Ik hoor sinds kort bij het nemen van scherpe linkerbochten - bijvoorbeeld op kleine rotondes - een vreemd tink-tink-tink geluid bij de voorwielen. Net alsof er iets aanloopt bij het ‘gehoekt staan’ van de voorwielen. Heeft iemand een idee?
Vr. groet.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ik heb bij mijn c1 ook een geluid gehad bij het sturen. Bij mij bleek het een metalen plaatje te zijn dat om de fuseekogel zit. Dit is zo ielig dat het meteen rot en los gaat zitten of in mijn geval langs de remschijf schuurde. Het kijken waard lijkt me? Of heb je al een oorzaak gevonden?
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Dank je CitRoel. Ik heb de oorzaak inderdaad gevonden en mogelijk is die hetzelfde wat bij jou het geval was. Ik weet niet waar de fuseekogel zit, maar het was een plaatje, dicht tegen het wiel aan de onderkant binnenzijde, dat ik een fractie bij heb kunnen verbuigen. Daarna was het geluid verdwenen. Ik kreeg die tip van een C1-kenner (op een ander forum) en het schijnt vaker voor te komen. Het probleem is dus gelukkig verholpen.
Vr. groet.
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ah kijk! Fijn dat het opgelost is.
