Kachelradiator spoelen
Lowie_belgique
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 30-10-2013
Gepost: 30 oktober 2013 01:05 PM
Dag iedereen,
Met de koude ochtenden heb ik gemerkt dat de verwarming van mijn Berlingo (‘96) maar zeer langzaam warm wordt. Ik denk dat de kachelradiator verstopt zit, en zou deze graag eens omgekeerd spoelen. MAAR ik krijg de leidingen niet los (zie foto’s). Heb de speld al eens verwijderd maar het leidinghuis krijg ik niet van de radiator-inlaten.
Iemand een idee hoe ik deze het best kan lossen (en daarna ook terug monteren Wink )
(Zal het nodig zijn om daarna mijn radiatorvloeistof bij te vullen?)
Groetjes Lowie
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 30 oktober 2013 02:26 PM
De stalen clip moet er inderdaad vanaf. daaronder zie je op de foto een zwart plastic pieltje uitsteken. Dat is een haakje, die moet je opzij drukken, en dan voorzichtig een beetje trekken en wiebelen, dan komt die wel los. Tap wel even je koelvloeistof af. Gelijk een mooie reden om die te verversen, zo’n radiateur verstopt niet zomaar.
Lowie_belgique
Gepost: 30 oktober 2013 05:49 PM
Timo,
bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb het goed los gekregen volgens je uitleg! Maar het spoelen ging beter dan verwacht. Geen verstopping!
Dus er moet een ander probleem zijn!Ik had ook nog gelezen van het thermocontact en de thermostaat. Wie staat waar? ik heb het thermo-ding (thermostaat of thermocontact?) op de radiator zelf (rechts) uitgemeten en dat contact was open bij koude toestand. Is dit ok of niet?
Waar staat het andere thermo-ding?
groeten Lowie
Gepost: 30 oktober 2013 05:51 PM
Wat voor motor zit er in?
En heb je wel ontlucht na de doorspoelactie? Hoe zag je koelvloeistof er uit?
Lowie_belgique
Gepost: 30 oktober 2013 05:56 PM
Hey,
Ik heb nog geen nieuwe koelvloeistof ingedaan. Morgen ga ik nieuwe halen.
De koelvloeistof zelf zag er geel-achtig (licht-bruin) uit.
Het is een 1.9 Diesel.
Lowie_belgique
Gepost: 02 november 2013 01:54 PM
Dag iedereen,
probleem is opgelost, kachelradiator voorzichtig doorspoeld, nieuwe koelvloeistof erin, en mijn chauffage geeft terug warmte als nooit tevoor!
tnx Timo
groeten Lowie
