Het kan wel op meerdere manieren, het zijn geen stekkers die er maar op een manier in kunnen. Ik heb bv. twee stekkers met vier aansluitingen maar die zijn helemaal identiek dus die zou ik verkeerd om aan kunnen sluiten. Ik voel me echt stom nu
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Lekker bezig! Moest hier ook het stuur los om het dashboard erachter vandaan te krijgen?
Je hebt het toch over de stekkers van de tellerbak die je niet meer weet; zit er ook geen kleurcodering op?
Nee het stuur hoefde helemaal niet los :p het dashboard moest gedraaid worden en dan kon die zo langs het stuur geschoven worden. Dus wij hebben voor niks zo moeilijk zitten doen haha.
Ik heb het over de stekkers aan de achterkant van de tellerbak. Ik heb twee stekkers en die zijn helemaal identiek, allebei groen alleen een andere kleuren draadjes erin. Volgens mij waren de andere kleuren stekkers op bij Citroën..
Na een halfuurtje stekkers omdraaien en uitwisselen zit het dashboard plus de tellerbak er weer helemaal werkend in!
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Fraai, goed werk!
+1
En ik ben benieuwd hoe die ruikt van binnen als die een keer goed in de zon heeft gestaan.
Dat valt tot nu toe gelukkig nog hartstikke mee.
Door de Riwax ziet het er wel uit als nieuw!
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Mooi
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Totaal aantal Berichten: 5465
Netjes erg netjes Marvin!
Citroën das très bien!!!
De mistlampen zitten er in er werken ook nog eens!
Alleen wilde die net niet starten, is weer jammer hé
Totaal aantal Berichten: 1802
Geregistreerd: 25-06-2007
Starten is overrated. Wie geeft daar nog om als je zulke mooie mistlampjes hebt om naar te kijken.
Heb je helemaal gelijk in, als je aan het rijden bent dan kun je ze niet eens zien!
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 14-01-2013
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Huh, duct tape op een BX???
BX rij je bijna voor niks!
Af-fabriek ook al gebruikt hoor
