1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Mijn Visa start niet meer
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 23 januari 2006 05:24 PM
Ik heb een probleem mijn Visa start niet meer de accu is goed, hij wilt wel starten maar net niet, ik weet ook niet hoe ik het moet uitleggen.
Terwijl ik er 2 weken geleden nog mee heb gereden en hij nu niet meer wilt en aan de kou kan het ook niet liggen want hij staat in de garage.
Wie kan het mij uitleggen wat het is ik heb er ook niet zoveel verstand van. D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
citroenbxcx
Gepost: 23 januari 2006 05:32 PM
Ja precies zo ja hij wilt net niet aanslaan.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 23 januari 2006 05:35 PM
module.
mvgr wupke:die wel langs wil komen om je ff te helpen.. Wink
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 23 januari 2006 05:37 PM
Je zou een bougiekabel er uit kunnen trekken, in het uiteinde van de kabel een vinger steken en een andere vinger heel dicht bij het motorblok kunnen houden. Als je dan plotseling heel veel pijn voelt, ligt het in ieder geval niet aan je ontsteking. Maar het doet zoveel pijn, dat je er beter een bout of een andere bougie in kan proppen en die dicht bij het motorblok kan houden (raak dan geen metaal aan, dat doet zeer!).
Schijt aan originaliteit.
citroenbxcx
Gepost: 23 januari 2006 05:39 PM
Module waar zit dat dan ergens???
Als je een keer langs wilt komen zou perfect zijn D D
kreazyv8wuppo
Gepost: 23 januari 2006 05:44 PM
je module is dat rechthoekige vierkante kastje wat tegen de schutbord zit.
volg de zwarte draad vanaf je ontsteking dan kom je vanzelf bij je module uit.
die kost ongeveer 25 euro oid bij de automateriaalzaak, en als hij van duclier is domweg vervangen.
je kan even de contacten van je bobine reinigen en de rest van de stekkers controleren.
verder kan je een poging wagen om plankgas te starten.
mischien verzuipt ie zich.
verder zou ik hem moeten horen en zien lopen om exact te zeggen wat er loos is.
maar ik denk dat je ontsteking nie lekker is..
mvgr wupke Wink
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 23 januari 2006 06:15 PM
Het is niet de module, want die gaat zelden/nooit kapot.
Wanneer is de verdeelkap+rotor en bougies (+kabels) voor het laatst vervangen? Daar zou het wel eens aan kunnen liggen namelijk.
citroenbxcx
Gepost: 23 januari 2006 06:19 PM
Ik zou het niet weten ik heb hem net een half jaar maar dat kan het dus ook zijn.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 23 januari 2006 07:07 PM
verdelerkap en rotor zuiver maken en dan doet hij het wel, als hij het 2 weken geleden nog deed moet hij het nu nog doen, op 2 weken kan je flink wat kopergroen op die puntjes krijgen
citroenbxcx
Gepost: 23 januari 2006 07:15 PM
Dat verdeelkap dat is toch waar de bougiekabels bij elkaar komen en dat kan ik er zo vanaf halen??
paso
Gepost: 23 januari 2006 07:16 PM
inderdaad dat oranje bruin ding
denkelijk met 2 schroefjes, je kan het niet verkeerd terug zetten
citroenbxcx
Gepost: 23 januari 2006 07:17 PM
oke en dan moet ik die contactpuntjes even opschuren en schoonmaken ofzo??
paso
Gepost: 23 januari 2006 07:20 PM
gewoon vuil eraf steken met een schroevendraaiertje zal wel goed zijn
de rotor die er binnenin zit kan je de zijkant wel met een heel fijn schuurpapiertje zuiver maken
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 23 januari 2006 07:22 PM
Ja, alleen onthouden welke bougiekabel waar zit. En er zijn verschillende typen verdeelkappen. Schoonmaken heeft nauwelijks/geen effect. Ik zou het gewoon voor de zekerheid vervangen. Net als je bougies. En bougiekabels ook als die niet soepel meer zijn.
paso
Gepost: 23 januari 2006 07:27 PM
schoon maken wil best werken, zeker als je zorgt dat de kap binnenin droog is
je moet je kabels er ook niet voor af halen
ik heb nog nooit een kap vervangen zonder eerst eens te zien of het niet werkt met schoonmaken, werkt in 80% bij mij
mijn eigen C15 wou ook niet deftig starten, kap even proper gemaakt en werkt perfect
citroenbxcx
Gepost: 23 januari 2006 07:31 PM
Ik ga het morgen wel even proberen ik ben benieuwd of hij dan wilt starten ik laat het wel weten D D
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
