hallo heren,
voor mijn winterwielen zoek ik nog bandendruk sensoren, bij de dealer zijn deze vrij kostbaar, ik heb geinformeerd in china en daar zijn ze te krijgen , wellicht namaak maar voor ongeveer € 12,50 per stuk. alleen heb ik er maar 4 nodig en geen 100..,
bijkbaar is het systeem van registreren van bandendruk een verplichting.., ik heb begrepen dat er veel eenvoudigere en goedkopere systemen zijn zoals bij bmw deze registreren de omloopsnelheid van de band via abs sensor en als de band lekt raakt veranderd de omloop snelheid
eel duurzamere en goedkoop systeem
batterijen van citroen/ peugeot gaan in de sensor max 7 jaar mee daarna moet je ze dus gaan vervangen.
het lijkt me handig om dit systeem intact te laten op de winterbanden , wie heeft ervaring hiermee,moet ik steeds het systeem resetten van zomer naar winterbanden?
groet rob
Totaal aantal Berichten: 1812
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Sensorbatterijen gaan meestal veel langer mee dan die 7 jaar ....
Ik zou nooit en te nimmer Chinese namaak sensoren in mijn banden willen !
Dat is vragen om ongelukken, de originele breken al met regelmaat af, laat staan als je inferieur spul gebruikt.
Je kan winter en zomerbanden inleren zodat je naar wens kan wisselen
inleren is vlgs mij gewoon registreren in het systeem via de obd of kan het ook op een andere wijze , tips?
ik ben bezig gweest in het systeem maar waar kan ik het vinden?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Inleren doe je normaal gesproken met de diagbox en een inleerapparaatje ( via BT verbonden ) , dan loop je de wielen op volgorde na en is het klaar ....
