Ik ben van plan om deze winter toch maar winterbanden te zetten.
Maar stalen velgen vind ik niet zo mooi.
Daarom dacht ik deze velgen te kopen (zien er nog redelijk mooi uit)
En dan hierop wnterbanden te leggen.
Velgen 4x108, 15 inch en 6,5 J breed.
banden maat 205/55/15 88V.
Kan dit op een zx?
Zijn ze niet te groot? Gaan ze niet schuren tegen de wielkassen?
Tips altijd welkom.
Ik vond deze mooi, maar inderdaad iets te breed.
Maar is het mogelijk om een smallere band erop te leggen?
(Zie je soms bij tuning)
Maar is dit wel veilig?
Als iemand alu elgen tegenkomt die perfect passen op een zx, let me know.
Banden onder een ZX kunnen niet breder zijn dan 195. Breder zal waarschijnlijk niet passen ivm de achterste wielkasten (bij mij kan ik er met 175 breed al niks tussen krijgen, tussen wielkast en bovenkant band)
Sowiezo is het het beste om als winterband, juist een iets dunnere band te nemen die lekker door de sneeuw ploegt ipv een brede band op een ZX van iets meer dan 1000kg die over de sneeuw heen rijd, met als gevolg dat je alsnog alle kanten op glijd
In mijn geval heb ik zomerbanden van 175 breed (en een reservewiel 165 breed…). Winterbanden heb ik ook 175 breed.
Ik rij overigens gewoon op zwart staal met de winterbanden, heb licht metaal voor de zomer. Ik ben voor het zwarte staal nog wel op zoek naar originele ZX Furio wieldoppen.
Zwart staal is niet mooi.
Deze velgen zijn Velgen 4x108, 15 inch en 6,5 J breed.
Maar kan ik hier dan gewoon geen smallere band op leggen? Een 185 bv.?
Of zijn de velgen daar te breed voor.
Ik weet niet hoe groot 6,5 J velgen zijn, gaan deze ook al schuren tegen de wielkassen?
Ik heb gelezen dat je op 6,5 J velgen 195 banden kunt opleggen. Maar ook 185.
PS : Er liggen nu volcane velgen op (met zomerbanden) Hoe breed zijn die velgen?
bandenmaat zal ik morgen is bekijken.
De velgen dat er nu opstaan :
5,5J met 175 banden
Zouden de 6,5J velgen met 185 of 195 banden erop lukken?
Ik zou voor een auto als een ZX, die net iets meer dan 1 ton weegt, geen winterbanden breder dan 175 nemen.
Waarom niet? Omdat je juist wil dat winterbanden door de sneeuw zakken en zich vast grijpen in de sneeuw. En dat is gemakkelijker met smallere banden
Als je bredere banden neemt, wordt het gewicht waarmee de banden op de weg staan per vierkante cm veel lager, waardoor je op de sneeuw blijft rijden en alle kanten op glibbert.
Voorbeeld:
Mijn auto vorig jaar. Citroen ZX, leeg gewicht 1012kg, geen ABS, geen ESP of wat dan ook voor assistentie. Met winterbanden: Firestone Winterhawk 3, 175/65/14, met 5mm profiel
Auto van mijn baas, 2010 VW Scirocco 1.4TSI, ABS, ESP, ASP, you name it. Michelin zomerbanden 225mm breed, winterbanden: 225 breed.
Resultaat, ik kwam op een wegdek met verse sneeuw sneller van m’n plek en ik kon sneller remmen dan hij. Omdat zijn banden te breed waren voor het gewicht van de auto in die omstandigheden.
Kan m’n post niet meer bewerken. De Scirocco weegt in dit geval (massa rijklaar) 1319kg. En de ZX weegt 1112kg, uitgaande van massa rijklaar.
Punt dat ik wil maken is, ik snap niet waarom je bredere banden wilt, dat werkt in de winter juist minder goed dan dunnere banden.
Ja, omdat ik deze velgen zou kopen, hier passen enkel 185 en 195 banden op
Maar ok, beter stalen velgen met smallere banden.
Toch bedankt voor de hulp
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Hoi Brambo,
Ik snap ff de discussie niet.
Deze velgen passen gewoon onder de Zx hoor, en aangezien je aangeeft dat je er andere banden om wil leggen omdat het als winterset gaat dienen, kan je zelf de breedte bepalen van de nieuwe banden.
185 lijkt me een mooie breedte, maar 195 is ook zeker een goeie kandidaat, en hoogstwaarschijnlijk voordeliger in aanschaf.
Gewoon is gaan passen onder je Zx als je het niet vertrouwd
Bram, bedankt
Dat was inderdaad de vraag.
Ik zou het zeker overwegen, ik woon in België en velgen liggen in Nederland.
Daarom wou ik eerst iemand anders zijn mening.
Maar als de velgen eronder kunnen, is het prima voor mij.
Ik ging er toch zoizo smallere winterbanden op leggen.
Nogmaals bedankt
Geen probleem hoor, graag gedaan.
Ik moet vandaag nog een onderdeeltje halen bij die jongen, dus ik zal gelijk is kijken hoe netjes de velgen zijn
Oh ok, heel erg bedankt.
Waar woon je ergens?
Korter bij de Belgische grens?
Vandaag even bij de velgen gekeken.
Ziet er goed uit, kan er niks anders van zeggen!
Ik woon in Alblasserdam, bij Dordrecht.
Maar je kan beter rechtstreeks naar hem rijden, ik heb eigenlijk de komende weken geen tijd vrij.
Succes met passen, gaat lukken
Ik moet echt beter lezen… Ik lees nu in de topicstart ook dat het eigenlijk gaat om of deze velgen onder een ZX passen…
Maakt opzich niet uit, mijn verhaal over het nadeel van te brede banden blijft staan.
