Wie heeft er een suggestie voor het maken van een soort cruise control in een Ami6?
Een vriend van mijn heeft een 6 volt Ami 6, maar heeft op de lange afstand last van zijn knieen en enkels. Is er iemand die ervaring heeft met een (veilige) manier om niet constant het gaspedaal in te hoeven trappen, maar wel een die meteen uit kan als het nodig is….
C5 break hdi 2004
AMI6-1963
Gewoon een echte inbouwen die de snelheid regelt en niet enkel het gas op dezelfde plek houdt : http://www.conrad.nl/ce/nl/product/851329/Waeco-Magic-Speed-cruise-control-MS-50?ref=list
Totaal aantal Berichten: 9444
Die is alleen geschikt voor 12V, dus niet bruikbaar in een 6V-installatie.
Sorry, te rap geweest.
Instaleer ineens een omvormer erbij heb je ook 12 volt voor de GPS, lader van de GSM….
http://www.ledlampendirect.nl/12-volt-stabilisator-dc-dc-converter-6v-36v-naar-12-volt.html
Slim idee zo,n omvormer.
De Waeco MS-50 heb ik inmiddels in 2 DS-en en een Peugeot ingebouwd. Goedkoop, maar prima ding. Uit de instructie haal je niet makkelijk hoeveel opneem magneetjes je op de aandrijfas moet plaatsen: Bij een 15 inch wiel is 1 magneetje goed.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Waar zou ik dan het vacuüm weg moeten halen?
En als ik er een met een elektrische “kabelaantrekker” zou nemen, ga ik mij afvragen of de omvormer alles nog wel aankan, aangezien de 6 volts installatie het op zich al zwaar genoeg heeft om alle vaste gebruikers minimaal te bedienen..
C5 break hdi 2004
AMI6-1963
Vacuum: gaatje in inlaatspruitstuk boren, draad tappen en er een nippeltje op. Is wel een beetje trikkie, omdat je dan ijzersplinters krijgt die bij de cylinder en zuiger komen. Dus als je safe wilt spelen, moet het spruitstuk er even af om deze nippel te maken. ( Een DS heeft een alu inlaatspruitstuk en dan kan je straffeloos boren en tappen)
http://www.ds-tt.nl
Tsja, in tegenstelling tot een DS heeft een Ami 6 bij wijze van spruitstuk een gammele contraptie van dunne pijpjes en een blikkerig doosje, dat in de meeste Zesjes al doorgeroest, gesoldeerd en weer lek is. Daarin boren en tappen? Zou ik niet doen. Cruisecontrol in een 6-Volts Ami 6 lijkt me geen haalbare kaart.
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gaatje in de voet van de carburateur maken en daar een pijpje in tikken misschien? Dat kun je altijd weer afdoppen als het niet blijkt te werken…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
We denken iets te ingewikkeld, een Ami6 heeft een soort aan/uit gaspedaal en fijn regelen hoeft niet.
Dus een mechaniek dat het gaspedaal vast zet en lost bij remmen is voldoende:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/880086/Dynad-Snelheidsregelaar-Eagle?queryFromSuggest=true
Zit denk ik een elektromagneetje ik die lost bij remmen, misschien moet daaraan iets gedaan worden om hem op 6volt te laten werken. Is voor dit geld het proberen waard.
http://www.ds-tt.nl
john gold gc55, werkt met een servo motor
plaats een motor accu van 12 volt ergen in je auto, omvormer ertussen.. klaar
de accu levert spanning genoeg om de servo te bedienen, en die vraagt sowieso niet veel stroom, daarbij komt, de CC gebruik je niet continue dus heeft de accu tijd zat om bij te laden.
vacuum is geen aanrader ik gebruik de cg in een ds, en er werd me door john gold sterk afgeraden om een vacuum systeem te gebruiken aangezien er nagenoeg geen vacuum aanwezig is als de motor moet leveren, en dan ben je juist je CC nodig.
