C3 2003 probleem
Maarten_
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 22-08-2013
Gepost: 08 november 2013 08:42 PM
Vanmorgen werd ik gebeld door degene die even rijd met onze C3.
Auto startte wel maar viel meteen weer uit.
Bij garage geweest 2 injectoren en de bougies vervangen en storingen gewist.
Nu wordt de auto net teruggebracht door de ‘lener’ maar die zei dat
net weer het motormanagement lampje ging branden.
Is alleen uitlezen een remedie?
Teruggaan naar de garage?
1998 VW Polo 6N 1.4i Milestone
2003 Citroën C3 1.4i Ligne Ambiance
Maarten_
Gepost: 08 november 2013 09:50 PM
bij contact zetten en starten blijft motormanagement lampje branden. Loopt 2 sec en valt uit.
Maarten_
Gepost: 09 november 2013 11:27 AM
3e en 4e injector zijn vervangen, ik heb ook de driehoekverbinding van de ruitensproeier afgeplakt.
Als de auto enkele 10 tallen meters gereden heeft valt deze niet meer uit. Lampje blijft wel branden.
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 09 november 2013 09:22 PM
Lijkt me verstandig om contact op te nemen met de garage en aan geven dat het probleem blijkbaar niet is opgelost. Dan verder kijken wat mogelijk is.
succes gr cor
Maarten_
Gepost: 19 november 2013 06:01 PM
Bleek nog een injector niet in orde te zijn, auto rijdt weer goed.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 19 november 2013 07:58 PM
Fijn dat het probleem weer is opgelost.
