Hey,
Ik heb een MK1 Berlingo 1.9d, en ik merkte al een paar dagen een hele lichte weerstand achteraan.. nu voelde ik aan de trommelrem (rechts achter) en deze was erg heet na een rit van 10-20km.. (maakte dit al permanente schade?)
Dus ik ga ervanuit dat de handremkabel vast zit aan 1 kant.. is dit simpel op te lossen of?
Ik denk dat’k nog geen 100km zo gereden heb… zit ook niet vast vast, maar heeft wel genoeg weerstand om hem amper te kunnen duwen.
Bijkomende vraag:
Hoe vervang je het stadslichtje in de koplampen? Ik zie niet direct hoe je eraan geraakt zonder de bumper te demonteren of meer…
Alvast bedankt!
Mvg,
Langs achter kun je de rem terugstellen.
Zit een gaatje in de ankerplaat waar je een schroevendraaier kunt doorsteken om het tandwieltje van de automatische afstelling terug te draaien.
Dan trommel eraf om te kijken wat er precies aan de hand is.
Stadslichtje? Je bedoeld die 5 WATTer?
Die zit bij de pinker toch, binnenkant motorruimte naast de koplamp zie je een oogje uit metaaldraad, daarmee ontkoppel je de vergrendeling van de pinker, je kunt hem er dan naar voor uitnemen, dan kun je het lampje vervangen.
Danku, lamp zal ik morgen vervangen..
En die automatische stelling, als ik die terugdraai zal ik terug voorlopig kunnen rijden zonder schade te maken? Wagen moet wel gekeurd worden deze week voor verkoop, dus ik neem aan dat die afkeur is?
Zou het kunnen dat de handremkabel vast blijft zitten aan 1 kant? Want ik kan mijn handrem maar 2 klikken echt max max 3 omhoog doen met veel weerstand..?
Ik zou met remmen geen risico nemen en doen wat Paso schrijft; terugstellen, trommel eraf en kijken. Het kan de handremkabel zijn maar het gebeurt bij de Berlingo (en andere PSA producten) ook wel eens dat de wielremcilinders gaan lekken en, door de corrosieve werking van de remvloeistof, de complete remvoering van de remschoen af valt. Als dat het geval is bestaat er een risico dat je achterwiel ineens vast kan slaan. Zoiets wil je niet op snelheid met b.v. slecht weer.
Handrem staat normaal tussen 3 en 5 klikken.
Als er iets aan de kabel is gaat dat normaal meer worden.
Trommel openen for starters.
