voorrem loopt nog steeds aan..
Watje
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 28-04-2008
Gepost: 12 november 2013 07:46 AM
Nu ik weer een ax onder mijn billen heb..  jaaaa mijn oude weer. maar met het zelfde probleem.  De rechter voorrem.
Alleen weet ik even niet waar ik moet zoeken.  Dat wordt reviseren, remslangen heb ik,  Alle andere remmen werken naar behoren.
Ik weet het geen, risico nemen, maar zelfs mijn turkse garage hihii.. weet het even niet.  Meer verstand van bmw, mercedes, en volgwagens….
Het gaat om de ate remklauw.
Weet iemand raad,  of is reviseren wijsheid.
Du pain, du vin, et toujours le citoen hihihi.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 november 2013 12:46 PM
Als de rem aanloopt eerst kijken hoe de geleidepennen van de remtang zijn.
Dat zijn de pennen waarover de remtang links-rechts kan schuiven, loshalen, reinigen, spaarzaam wat vet aanbrengen en terug monteren.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 12 november 2013 01:03 PM
Gezien de warmteontwikkeling bij de remmen wel hittebestendig vet gebruiken.
Watje
Gepost: 12 november 2013 10:30 PM
Maakt het nog wat uit of je op de remblok een opstaand stukje ijzer hebt, ipv twee die in de cilinder zitten.. Zag wel dat ie niet goed klemde in die bus.
Komt weer werk aan… hihihi
michael.
paso
Gepost: 12 november 2013 11:01 PM
Je bedoeld zoals hier met de pijl aangeduid maar aan beide kanten?
Natuurlijk moet dat vrij van prut zijn maar daar mag geen vet aan.
Nee ik bedoel deze
O ja foto’s zijn niet van Citroën maar is overal zowat hetzelfde.
