1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
voorremmen gangbaar maken
jilles
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 24 januari 2006 12:15 AM
Het moet er maar eens van komen, de remmen voor blijven hangen, en ik wil dat nu eens zelf gaan proberen op te lossen.
Ik heb dat alleen nog nooit gedaan.  Sad
Op het forum wel wat gevonden, Idea  maar vraag me nu af of de remzuiger er ook uit kan om de zaak schoon te maken?
En moet ik dan de remklauw er eerst helemaal afhalen Confused:
1.4E 1985
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 24 januari 2006 12:18 AM
Kijk ff op de site van Roel Tiemersma, praktische tips en foto’s:
www.citroenbx.nl
succes
Emiel
jilles
Gepost: 24 januari 2006 12:37 AM
Daar had ik al gekeken Emiel, maar daar worden alleen de remblokken vervangen, bij de voorwielen dan.
Ik zal ook de remmen inwendig moeten reinigen Confused
de wagen is gekocht met sterk verouderde lhm, der is reinigingsolie ingegaan.
Het vuil iswel los gekomen, maar zit nu bij de remmen Evil or Very Mad
1.4E 1985
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 24 januari 2006 12:38 AM
Bedoel je dan niet gewoon het doorspoelen der remmen?
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 24 januari 2006 12:44 AM
Nee dat zag ik inderdaad, “gewoon spoelen” kan een oplossing zijn, dat doe je dus met lopende motor en voldoende verse LHM, dan draai je de ontluchtingsnippels een beeje los met een goed passend slangetje erop, incluis resevoirtje aan het uiteinde van het slangetje, je remt dan iets en het systeem spoeld vanzelf de remmen schoon, let wel op dat er soms een hoge druk op het systeem kan staan, zorg voor veel doekjes en zorgvuldig werken.
Volgorde is volgens mij: LV-RV-LA-RA.
Maar verbeter mij maar als het anders moet Confused  Laughing
remklauwen reviseren dat kan ook maar dan moet je het maar even vragen, kan ik daar eventueel ook over adviseren (doe ik ook regelmatig…)
Emiel
jilles
Gepost: 24 januari 2006 12:52 AM
Nee, de reinigingsolie heb ik vervangen voor verse LHM. Ik heb de remmen doorgespoeld.
Dus iemand laten remmen en de ontluchtingsnippel openen tot er verse lhm uitkomt, dan deze sluiten en de rem loslaten.
Remmen blijven helaas nog steeds kleven Evil or Very Mad
Ik wil het graag zelf oplossen. want de schrik van de laatste garagerekening zit er nog goed in Confused
1.4E 1985
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 24 januari 2006 12:54 AM
Hoe omschrijf jij het “kleven”???
Weet ik evt wat meer…
Emiel
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 24 januari 2006 12:58 AM
Zijn de handremkabels nog wel goed gangbaar, en goed aangelegd (drukken de klauw niet tegen het wiel)? En zijn de blokken en klauwen goed gereinigd?
Welke klauwen kleven? Vóór kan ook aan het schuiftstuk (geleidepennen) liggen. Als daar speling op zit “hapt” ie zich vast.
Blijven de remmen ook kleven als je de motor uit zet c.q. druk van het systeem haalt? Zo ja, dan moet je misschien nog eens érnstig de achterrempartij proberen te spoelen (voor zover je dat nog niet érnstig gedaan had, halve liter per klauw spoelen = minimaal) en het dan nog eens proberen. Ik had ook zo’n auto, weet je…
Ich bin ein Breaker
jilles
Gepost: 24 januari 2006 01:15 AM
ja kleven…. uhh.. als ik rem en ik laat de rem los, dan blijft de wagen vertragen. Crying or Very sad
Bij een verkeerslicht voel ik dat de wagen op de rem staat terwijl ik de rem niet aanraak. Als ik dan wegrij komen de rem wel weer los
Als ik nu met de handrem afrem werkt alles normaal.
Ik heb de wagen op de krik gezet, en ontdekt dat het om de beide voorwielen gaat.
De handremkabel heeft gewoon spelling en werkt normaal.
1.4E 1985
karel
Gepost: 24 januari 2006 02:19 AM
Mmm, dan lijkt het me toch iets hydraulisch. Als ie op de handrem (flink aanlieren) wél normaal lost dan zit het niet in de zuiger zelf of het schuifstuk, beide componenten zijn dan net zo actief als wanneer je met de voet remt.
Ik zou dan zelf eerder geneigd zijn de remservo te verdenken van vuiligheid. Nog een keertje goed spoelen maar? Met 1 x spoelen ben je er niet altijd, en een halve liter per klauw is echt voor een “niet al te vuile” auto.
Bedenk ook wel dat de spoelolie niet in je remleidingen komt, er is daar amper doorstroming. Tenzij je het er zelf ingespoeld hebt uiteraard.
Ich bin ein Breaker
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 24 januari 2006 03:51 AM
je hebt last van kantelende remklauwen.
dit komt omdat de 2 geleidepennen van gehard staal zijn en je klauw van aluminium.
door de tijd heen gaan die zich schuin drukken op die pennen, en vreten dus in.
je kan nu die pennen eruit schroeven (zit dacht ik imbus op) boven en onder aan de klauw.
en dan licht opschuren met fijn schuurpapier minimaal 240 aan korrel(tip gebruik wat olie op het schuurpapier).
monteer ze weer met grafietvet (molycote) zwartgrijs vet.
je moet wel onthouden dat dit een tijdelijk verhaal is(werkt ongeveer 1 setje remblokken).
en dat je daarna dus gereviseerde klauwen moet monteren, of een 2e hands beter exemplaar.
of je monteerd daarna Xantia klauwen en schijven.
je kan voelen dat je klauwen radiale speling hebben door ze heen en weer te wiebelen in de richting van en vanaf de motor.
mvgr wupke:die helaas geen goed setje klauwen meer heeft liggen. Wink
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 24 januari 2006 09:51 AM
Het kan ook nog achter zitten hoor…weet je zeker dat het voor is?
Achter is een kwaal…Bij de Xantia ook…
jilles
Gepost: 24 januari 2006 11:07 AM
je hebt gelijk Karel Smile Als ik bij een stoplicht aan kom rijden en ik rem krachtig af met de voetrem, en ik laat hem los vlak voordat de wagen stilstaat, dan remt de wagen toch door tot stilstand.
De remmen komen daarna wel weer langzaam vrij.
Doe ik hetzelfde maar dan met de handrem, dan is op het moment dat ik de handrem weer laat zakken, geen enkele vertraging meer
de wagen rolt dan ook gewoon door.
Ik ga dan ook maar beginnen met de zaak nogmaals te spoelen,  misschien ben ik vorige keer te zuinig geweest Surprisedops:
Als dat niet helpt, is die remservo dan te reinigen, of is dat gelijk vervangen?
1.4E 1985
René
Gepost: 24 januari 2006 11:08 AM
Achterremmen! zeker weten!
kreazyv8wuppo
Gepost: 24 januari 2006 11:15 AM
hangende remmen kan niet aan de remservo liggen.
mvgr wupke:die nog steeds denkt aan kantelende klauwen.
Wink  Wink
jilles
Gepost: 24 januari 2006 11:17 AM
Ja achter komen de remmen wel vrij, ik heb de wagen achter op bokken gezet, in de wagen het rempedaal ingetrapt en weer losgelaten.
Vervolgens gekeken of de wielen vrij rond te draaien waren.
Dat gaat dan achter wel, maar voor niet.
1.4E 1985
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
