storing versnellingsbak
bvanduinen
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 16-10-2013
Gepost: 17 oktober 2013 12:28 PM
mijn auto : Citroen C4 picasso 2.0 elektronische versnellingsbak van mei 2008 tweedehands gekocht in maart 2013 met 38000 op de teller, rijdt op LPG
Soms geeft mijn auto binnen 1 kilometer na de start op het display aan “storing versnellingsbak”. De aanduiding van de dan gebruikte versnelling verdwijnt ook van het display en verder rijden wil niet. Ik laat de auto uitrijden naar de kant van de weg, zet het contact uit. Na ongeveer 20 seconden kan ik weer gewoon starten en krijg ik geen storing meer die dag. Dit vindt, tot nu toe,alleen maar plaats als ik thuis wegrij. Dan kan het zijn dat er twee of meer maanden geen storing meer plaats vind.
IK heb het in de garage laten onderzoeken maar er was niets te vinden.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en heeft iemand dit ook wel eens meegemaakt ?
Vriendelijke groet L.J.
Gepost: 17 oktober 2013 12:30 PM
Welkom hier, om te beginnen! De garage, is dat een Citroën dealer geweest?
bvanduinen
Gepost: 17 oktober 2013 12:53 PM
Ja, dit was ook de citroendealer waar ik deze auto gekocht heb en mijn vorige citroen’s. Helaas is deze dealer kortgeleden failliet gegaan na te zijn overgenomen. Maar de garantie loopt via citroen gewoon door.
Binnenkort wordt de garage weer geopend door een nieuwe ondernemer. We zien wel hoe lang die het volhoud.
Groet L.J.
habero
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 17-11-2013
Gepost: 17 november 2013 11:31 PM
Hallo LJ
We hebben hetzelfde problem C4 Grand Picasso 2008 aut op gas , echter hij gaat naar de derde stand en blijft hierin staan tot uitschakelen , daarnba na herstart kunnen we weer rijden harder als 80Km.meestal bij het wegrijden in de morgen , maar komt wel steeds vaker….we dachten eerst aan vocht omdat het vaak bij regenachtig weer gebeurt maar nu ook in een droge periode
De vakgarage zegt waarschijnlijk in het brein en onderzoek gaat zeker €1000 kosten….het is irrirant….
Hans
Gepost: 18 november 2013 10:24 AM
Automaat of EBV-6 is heel iets anders. Dus wat voor bak zit er in de auto van habero??
habero
Gepost: 18 november 2013 09:51 PM
Een echte automaat, met de P stand, wel flippers om zelf te doen maar gebruiken we niet. melding info storing versnellingsbak me het lampje service….is de melding
Hsns
Gepost: 18 november 2013 10:04 PM
In dat geval: al eens contact gehad met Garage Johan Oldenhage? Da’s een dealer in Nieuw-Vennep met zeer veel ervaring in het oplossen van problemen met automaten. Voor een goede diagnose zou ik zeker overwegen een afspraak te maken!
habero
Gepost: 19 november 2013 09:57 PM
Nee deze dealeris onbekend, is ook niet naast de deur…..maar ga er een telefoontje aan wagen.
Bedankt voor de tip
Hans
