Vanmorgen werd ik gebeld door degene die even rijd met onze C3.
Auto startte wel maar viel meteen weer uit.
Bij garage geweest 2 injectoren en de bougies vervangen en storingen gewist.
Nu wordt de auto net teruggebracht door de ‘lener’ maar die zei dat
net weer het motormanagement lampje ging branden.
Is alleen uitlezen een remedie?
Teruggaan naar de garage?
1998 VW Polo 6N 1.4i Milestone
2003 Citroën C3 1.4i Ligne Ambiance
bij contact zetten en starten blijft motormanagement lampje branden. Loopt 2 sec en valt uit.
3e en 4e injector zijn vervangen, ik heb ook de driehoekverbinding van de ruitensproeier afgeplakt.
Als de auto enkele 10 tallen meters gereden heeft valt deze niet meer uit. Lampje blijft wel branden.
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Lijkt me verstandig om contact op te nemen met de garage en aan geven dat het probleem blijkbaar niet is opgelost. Dan verder kijken wat mogelijk is.
succes gr cor
Bleek nog een injector niet in orde te zijn, auto rijdt weer goed.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Fijn dat het probleem weer is opgelost.
