77 van de 146
« Eerste  < Vorige 75 76 77 78 79 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 10377
Gepost: 18 november 2013 12:31 PM
  [ # 1141 ]
Tegen die tijd moest de auto al op de sloop staan!
Totaal aantal Berichten: 25631
Gepost: 18 november 2013 02:15 PM
  [ # 1142 ]
Dit lampje brandt altijd als het contact aan is. Als je een ton lang gaat rijden brandt het zo maar een uurtje of 1000…
Gepost: 19 november 2013 01:04 PM
  [ # 1143 ]
Volgende project is toerenteller. Er moet een sensor op de bak geschroefd. Wie heeft een plaatje van de locatie? Ik dacht achterop de bak thv het subframe?
Gepost: 19 november 2013 01:16 PM
  [ # 1144 ]
Wijst zich vanzelf want die sensor kan maar op één plaats Wink
Gepost: 19 november 2013 02:00 PM
  [ # 1145 ]
monteren van boven of onder?
Gepost: 19 november 2013 03:02 PM
  [ # 1146 ]
Gezocht: Het rubber dat onderaan de rechter achterdeur hangt. WIE o WIE?
Gepost: 19 november 2013 10:20 PM
  [ # 1147 ]
Van boven gezien zijn er twee opties. Recht bovenop zit een uitsparing waar een verdeler in lijkt te passen. Daar kan hij op het blok. Meer naar achteren zit nog een gat maar dan moet hij op een steuntje dat op de bak vast wordt geschroefd. Wie weet het?
Gepost: 19 november 2013 10:21 PM
  [ # 1148 ]
*duikt in het boek*
Edit: en vind daar niets….
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 november 2013 10:29 PM
  [ # 1149 ]
Nog even over dat lampje:
Zij er ook ledjes die daarin passen? dan ben je er weer even een paar ton van af…
http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/0310081/Auto-interieur-verlichting-kleur-LED;jsessionid=C705E058FCFB97A9AFA564359E08202C.ASTPCEN32
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 19 november 2013 11:04 PM
  [ # 1150 ]
Die sensor zit achter op het blok tegen het vliegwiel aan.
Met 1 boutje en een nokje.
Waar blok en boven carter aan elkaar zitten.
Gepost: 19 november 2013 11:10 PM
  [ # 1151 ]
ja dat past.
Gepost: 19 november 2013 11:11 PM
  [ # 1152 ]
OK dus toch vanaf onder benaderen.
Gepost: 19 november 2013 11:15 PM
  [ # 1153 ]
Brug lenen Laughing ?
erikkuiper
Gepost: 19 november 2013 11:55 PM
  [ # 1154 ]
Zit die sensor er niet dan?
Volgens mij zat die ook op dat diagnose stekker ding aangesloten.
Gepost: 20 november 2013 10:40 AM
  [ # 1155 ]
Klopt Erik. En de sensor zit er niet en de diagnose unit ook niet.
77 van de 146
