stuur vraagje.
bennic
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 09-11-2013
- C2 VTR-1.4i
Gepost: 10 november 2013 08:18 PM
Zoals ik het in het voorstel topic al had vertelt, ik heb een vraag aan jullie.
Mijn stuur van de C2 is niet zo mooi meer hij is wat versleten, is het makkelijk om het stuur te vervangen en hoe doe je dat precies?
vrg Ben
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 21 november 2013 08:47 AM
aan de zijkanten zitten 2 gaten waar je met een schroevendraaier in kan om de airbag er uit te drukken.
Dus met de schroevendraaier er in en dan de airbag op duwen.
Wel de accu los ! anders heb je een airbag in je gezicht als het mis gaat.
en dan kan je het stuur los draaien onder de airbag zit namelijk de torx als ik me niet vergis.
C4 Cactus 1.2
bennic
- C2 VTR-1.4i
Gepost: 21 november 2013 09:19 PM
Momentum bedankt voor je antwoord. Heb net gekeken en idd ik zie 2 gaten aan de zijkant zitten zodra ik het stuur binnen heb ga ik aan de gang.
gr Ben
Momentum
Gepost: 21 november 2013 09:27 PM
Misschien dat je hier iets aan hebt.
er zijn 2 stekkers voor de airbag en 1 is loos. dus goed kijken dat je de juiste weer terug plaatst.
C4 Cactus 1.2
bennic
- C2 VTR-1.4i
Gepost: 21 november 2013 09:51 PM
Bedankt voor de tip, zal goed opletten en desnoods zal ik ze merken weet ik zeker dat het dan goed zit.
