Frie schreef:NAM schreef:ik heb immers een Citroen Assistance pasje en wordt dus bij een lekke band gratis gesleept
Dat is maar 2 jaar geldig toch.
Eigenlijk zou bij levering van een auto met reparatieset levenslange hulp blij lekke band en korting op nieuwe band moeten horen (band met vulmiddel moet vervangen worden toch).
Nee, na 2 jaar (garantieperiode) kun je dat voor €49,- steeds met een jaar verlengen, de zg. My Citroen card. Je hebt dan hulp in binnen- en buitenland, gratis olie bijvullen, gratis bandenreparatie, lampen vervangen, zomer -en wintercontroles, enz.
C4 1.6VTI Exclusive + navigatie + Denon geluidssysteem, gris shark
hangt er vanaf..
ik heb verlengde garantie en dus 5 jaar garantie…
en idd stom… citroen is 108mm
ford heeft dat ook en peugeot natuurlijk ook…
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
NAM schreef:..........maakt het dus wel link om een thuiskomer op marktplaats te kopen.
Nee hoor; nu je weet waar je op moet letten, gewoon even de moeite nemen om te “passen”
Kijk ook even bij Peugeot, veel types hebben dezelfde wielen als Citroen.
Maakt je keuze wat ruimer.
C4yourself schreef:Laat ik nou denken (weten) dat het 108 mm is.
Moet je geen rekening houden met de ET waarde? (27)
Lijkt me dat het anders misschien niet gaat passen ivm remmen.
Ik heb inmiddels een thuiskomer gevonden met de juiste band en velgmaat echter de ET waarde is 10. De ET waarde van normale velgen moet 27 zijn maar geldt dat ook voor een thuiskomer? Mij lijkt dat als de band en velg veel smaller is dat de ET waarde dan ook veel kleiner is. Klopt deze redenering? Is er iemand die dit bij zijn thuiskomer kan controleren?
Ik heb inmiddels iets meer duidelijkheid over de ET waarde bij thuiskomers. Volgens een kenner is een ET waarde van 10 bij een thuiskomer goed mogelijk. Eerder in dit topic heeft Romana een velgmaat opgegeven van 3.50 J16 4-10, hierbij staat de 4 voor 4-gats en 10 voor een ET waarde van 10. Dus dit zal wel kloppen. Lijkt mij ook logisch dat bij een smallere band een lagere ET waarde hoort.
NAM schreef:Lijkt mij ook logisch dat bij een smallere band een lagere ET waarde hoort.
Ja klopt (correctie: het gaat wel over de velg, niet over de band)
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Frie schreef:NAM schreef:Lijkt mij ook logisch dat bij een smallere band een lagere ET waarde hoort.
De smallere band van een thuiskomer ligt ook op een smallere velg, toch?
De smallere band van een thuiskomer ligt op een smallere velg, toch?
Dit zijn de gegevens van de band die ik op het oog heb:
Band: T 125/85 R16 99M
Velg: 3,5Jx16H2 steek 4x108 ET10
Prijs is €49,-
Is deze geschikt?
ronama schreef:de maat is 3.50 J16 4-10
De band is 125/85R16 99H
Dus ik ga er vanuit wel..
Bij mij staat er ET 10 op.
Gaat dus helemaal goed komen
NAM schreef:De smallere band van een thuiskomer ligt ook op een smallere velg, toch?
Een kwestie van precies aanduiden De ET waarde slaat op de velg, niet op de band. De velg moet op de naaf van je auto passen op de goede diepte. En de band moet op zijn beurt weer op de velg passen.
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
De ET waarde geeft aan waar het hart van de velg (deel waar de bouten in zitten) zich bevind ten opzichte van het midden van de velg.
Hoe lager de ET waarde hoe meer de velg naar buiten komt, hoe hoger hoe meer hij naar binnen zit.
Het is dus logisch dat bij een thuiskomertje dat smaller is de ET waarde lager zal zijn zodat deze zicht meer naar buiten toe zal positioneren, dit zal de stabiliteit van het voertuig ten goede komen.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Ik heb de thuiskomer inmiddels en hij past. Nu zoek ik nog een krik en wielmoersleutel die in de uitsparingen van de voorgevormde bak passen. Iemand advies over de uitvoering (foto?) en waar te verkrijgen?
NAM schreef:Ik heb de thuiskomer inmiddels en hij past. Nu zoek ik nog een krik en wielmoersleutel die in de uitsparingen van de voorgevormde bak passen. Iemand advies over de uitvoering (foto?) en waar te verkrijgen?
Een krik is vast ergens te scoren. Als moersleutel zou ik een kruissleutel nemen. Kun je meer en veiliger kracht mee zetten dan zo’n enkele sleutel. Ik zet altijd mijn voet er op.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
Via onderdelenzoeker.nl heeft Dronsonderdelen gereageerd. Inmiddels besteld, verwacht het morgen binnen.
