Totaal aantal Berichten: 10261
Over rondslingeren. Als je olie op de zuigers spuit door het bougiegat; is er dan nog compressie?
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
briard schreef:Cylinderkop, krukaskeerring, waterpomp, oliepompaandrijving zijn anders. Tip, bouw onderblok van HY in met je eigen cylinderkop.Zo een blok heeft dikkere krukas moderne oliepomp en D drijfstangen
Ligt dat er ook niet aan van welk bouwjaar de HY is? De eerste HY blokken waren immers gewoon op het 11 Perfo blok gebaseerd, de latere op het ID-blok.
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Het ID blok is identiek aan het traction blok, alleen de krukas is 4mm. dikker. En het draait in de zelfde richting als het tractionblok. Het ID blok voor de HY daarvan draait de krukas andersom dus uitstekend geschikt voor deze auto, je kunt de cylinderkop zo overzetten.
Veel mogelijkheden precies!
Maar staat er ergens een nummer op de motor ?
Zo ja, kunnen jullie afleiden of is ergens op een site te vinden welk nummer welk type toe behoort?
jantje1948 schreef:Over rondslingeren. Als je olie op de zuigers spuit door het bougiegat; is er dan nog compressie?
Enkel rondgeslingerd met bougie’s erin en zonder olie maar zal eens proberen met wat olie.
En het kleppendeksel eens afnemen om te zien of ze nog alle 8 meedoen.
Totaal aantal Berichten: 507
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
Zo te zien zitten daar nog de zuigers met een kuil in gemonteerd. Leuk, een zenith-stromberg valstroom zat ook in mijn 11BL van ‘38 (zit er nog steeds in als het goed is); met ook een wat “gestroomlijnder” inlaatspruitstuk. Volgens kenners had hij daardoor wel wat meer vermogen.
dank u voor de info.
ik heb dezelfde motor maar er steekt een solex carburateur op zonder luchtfilter.
deze gaat er binnenkort eens af bouten staan wat te weken in kruipolie
Veel meer luchtfilter zat er in die tijd ook niet op. Slechts een schoteltje. De body werd gemaakt door Chausson en het ontwerp was van een Matford. Chenard en Walker probeerde om deze wijze te overleven door geen eigen dure ontwikkelingen te doen. Het heeft niet mogen helpen.
inderdaad…
Dat voor een merk die de eerste 24u van le mans op hun naam schreef.
En een tijd de 4de grootste constructeur van Frankrijk was.
na WO2 nog wat succes gehad met bestelwagens en dan stilletjes uitgedoofd als onderdelen fabrikant voor (van) Peugeot.
Ach ja; wat is er geworden van Delage, Delahaye, Minerva, Lancia, toen het nog kwaliteit leverde?.... en zo kunnen we nog wel even doorgaan
Dat is ook waar een reputatie opbouwen duurt jaren,maar omgekeerd gaat snel
traks schreef:Hierbij wat gegevens van de Aigle22. De motor is een 11CV Traction motor maar dan wel andersom gemonteerd.
Het was origineel geen perfo dus slecht 42 pk i.p.v. 56pk
Wat een leuke prijzen!
(zie bijgevoegd document bij bericht #21)
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Eerst eens met de hand de motor verdraaien, en dan gewoon starten maar ...
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
