![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
vandaag stopte de ruitenwissers ermee, denk dat het motertje de geest heeft gegeven. want zekering ploft er gelijk uit, hopelijk heb ik niet ergens sluiting, maar wat is de truuk om de behuizing van die bak eraf te krijgen, ja de wisserarmen natuurlijk, betreft een xsara hatcback 16-16V uit 2002, en nog wat wordt de ruitenwissermoter aangezet met een relais, of doet de computer dat, com systeem geloof ik.
de afdekplaat ie eraf, het was gewoon los trekken, vanaf de raamkant, dus alle drukkers zijn gesneuveld, wat altijd zo is. nu alleen even de sluiting op zoeken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6122.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Bij m’n DS gebeurt het via een relais omdat op het eind van de slag als je de schakelaar uit hebt staan, het relais naar massa schakelt waardoor de ruitenwisser electrisch remt om precies op het begin van een volgende slag tot stilstand te komen.
Ik kan me voorstellen dat het bij een Xsara soortgelijk werkt. Mocht je dus een relais moeten vervangen, zorg dan voor een wissel-relais (5 polig).
