Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 05-10-2013
- C5 C5 Break 2.0 16 V Ligne Prestige
Sinds 2 weken heb ik voor het eerst in mijn leven een Citroën, n.l. een C5 break 2.0 16V Ligne Prestige (bouwj. 2001). Geweldige auto ! Alles werkt ! Of liever gezegd werkte !. Er zat al een trekhaak onder, evenals een 7-polige stekkerdoos. De aansluiting van de bedrading klopte voor geen meter. In de doos zaten de draden verkeerd en de achterlichten was 1 stekker domweg niet doorverbonden. Alles netjes aangesloten, de fietsendrager erop, de verlichting werkte goed. Na het verwijderen van de fietsendrager voor de zekerheid de autoverlichting nog gecontroleerd. De mistachterlichten bleken te weigeren !
Maar er is nog meer aan de hand. De aanjager van de kachel blaast niet. Bij het veranderen van de uitstroomopening hoor ik wel even wat geluidjes (bewegende kleppen of zo?). Maar lucht wordt er niet geblazen. De grote vraag is nu ? Is dit toeval of heeft het te maken met de stekkerdoos ? Wie weet er raad ?
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
zou wel heel veel toeval zijn heb je de zekeringen al bekeken?
wat wel kan er een draad tegen elkaar aan komen zodat hij kortsluiting maakt?
zou je nog na kunnen kijken
Totaal aantal Berichten: 7810
Eerst even zekeringen checken inderdaad. Mistachterlicht wordt via de stekkerdoos van de trekhaak geschakeld, die is dus ook verdacht..
De aanjager draait weer als een tierelier ! Het had niets te maken met de stekkerdoos-perikelen. Gewoon toeval dat de aanjager ermee ophield na het op de correcte manier aansluiten van de bedrading van de 7-polige stekkerdoos.
Wat was het geval ? Er zat een defekte stekker van de aanjager onder de motorkap (bij de zekeringenkast). Na vervanging draait het weer prima.
