3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
ombouw ivm loadrunner
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 01 december 2013 01:06 PM
  [ # 31 ]
seicilindri schreef:
Voor grijs kenteken zou dat als ondernemer Euro 356 per jaar worden.
Laadruimte is 190 lang, 90 hoog.
Grijs kenteken gaat em dan niet worden hé..
Grijskenteken eisen, stationwagens, SUV’s en MPV’s:
-Maximum toegestane massa 3500 kg.
-Vlakke laadvloer, over een lengte van 125 cm, waarbij de hoogte laadruimte minimaal 98 cm is over de lengte van de laadvloer over een breedte van 20 cm, (fiscaal blok: 125 x 20 x 98 cm).
seicilindri
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 27-11-2013
Gepost: 01 december 2013 01:11 PM
  [ # 32 ]
Volgens mij zou die hoogte 98 cm mogen zijn , althans dat heb ik hier op papieren van de belastingdienst staan,  maar misschien is dat ook al weer achterhaald ??
8 cm zou wellicht wel ergens te vinden zijn bv in de bodem.
Trouwens, ik lees je post nog even na, en daar schrijf je het zelf ook, 125 cm is de lengte !
Maar zoals gezegd zal ik waarschijnlijk die route niet gaan vanwege de ramen
Gepost: 01 december 2013 01:15 PM
  [ # 33 ]
heeft er wel eens iemand een V6 van de XM ingehangen , en is dat wat ?
Dat heb ik in 2002 geprobeerd toen ik nog bij een citroen specialist werkte en we cx’en massaal naar de sloop brachten. Het past niet, zo’n V6. Echt niet. Dat komt door de vorm van het subframe. Helaas, want dat zou best wel leuk kunnen zijn. Maar we liepen helemaal vast.
seicilindri
Gepost: 01 december 2013 01:17 PM
  [ # 34 ]
Nou dat is in ieder geval een duidelijk antwoord, en ik ben net niet eigenwijs genoeg om het dan toch te gaan proberen !
Blijft over wat dan de beste motorisering zou zijn.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 01 december 2013 01:45 PM
  [ # 35 ]
Goed gezien je van diesel af wil zie ik eigenlijk maar 2 opties: 25 GTi motor of een GTi Turbo (2)...
Als je meer trekkracht wil in een GTi Turbo motor zou je kunnen overwegen een GTi bak eraan te hangen, dan heb je kortere verzetten.
Neem aan dat je er geen dikke 200 km/h mee wil gaan rijden Wink
Gepost: 01 december 2013 01:48 PM
  [ # 36 ]
Waarom niet Arjan? dat is toch juist gaaf? een soort mega break die 220 loopt Cool
Ik zou er gewoon een gti turbo 2 in hangen. Ok, blijft behelpen met zo’n lomp stuk gietijzer wat in 1965 al ouderwets was, maar toch.
2d
Totaal aantal Berichten: 7819
Gepost: 01 december 2013 02:00 PM
  [ # 37 ]
Ik zeg: H6 automaat uit een Foutback Wink
Gepost: 01 december 2013 02:02 PM
  [ # 38 ]
Ja dat is zeker gaaf, die diesels rijden ook al 180 denk ik.
Maar als dat ding flink zwaar wordt en je gooit er nog een zooi spullen in dan lijkt het me ook wel fijn wat makkelijker op te trekken.
Ga je veel lange afstanden rijden dan lange bak.
Doe je korte stukken met veel gewicht korte bak.
seicilindri
Gepost: 01 december 2013 02:37 PM
  [ # 39 ]
eeuh 2D, zo’n H6 heb ik al voor mijn huidige T3 .... (http://www.youtube.com/watch?v=8ZtarAfqEPI)
Voor de CX gaat dat niet passen vrees ik.
Een zespitter had me zeer welkom geweest aangezien dat mijn favoriete motorisering is (zie mijn nick name)
Er is echter inmiddels duidelijk gemaakt dat het echt niet gaat en dan houd het op natuurlijk.
200+ zie ik me er inderdaad niet zo snel mee rijden inderdaad, daar heb ik andere auto’s voor.
Het is een leuk ding om eens even snel naar Duitsland of Engeland spullen te halen of een beurs of evenement te bezoeken.
En hoe zit het met de betrouwbaarheid van de GTI en Turbo T2 blokken en aanhangende onderdelen ?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 01 december 2013 02:49 PM
  [ # 40 ]
Met het nieuwe motor management,gaat dat wel goed.
Maartje de rest blijft natuurlijk oud
seicilindri
Gepost: 01 december 2013 02:54 PM
  [ # 41 ]
domme vraag waarschijnlijk , maar wat bedoel je met nieuw motormanagement ? zit dat op de standaard GTI of turbo2 of is het iets wat later ontwikkeld is en geretrofit moet worden, sorry ik ben een CX newbie ....
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 01 december 2013 02:58 PM
  [ # 42 ]
Hij moet idd dat iets van 1880KG wegen. Ben wel benieuwd naar het bouwjaar.
V6 past niet inderdaad, ciroen wilde dat zelf ook toen, maar ging echt niet.
Motormanagement, je kunt tegen woordig motormanagement computers kopen.
En die inbouwen. Kun je hem helemaal zelf instellen/
Goede kans dat de motor zuiniger wordt en meer PK’s
De orginele bosch computers uit de jaren 80, dat kan nu beter.
bv megasquirt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 01 december 2013 03:31 PM
  [ # 43 ]
Kijk eens in Jims zijn topic,die heeft KDF erin.
Je kunt ook voor vems gaan,
Het is niet anders dan de oude computer ,sensoren en zooi eruit.
En een nieuwe computer erin,
Dit kost zo rond de 2500 euro,en alle voordelen zijn hier op het forum wel te vinden.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 01 december 2013 05:45 PM
  [ # 44 ]
Er rijden er ook nog genoeg rond met het motormanagement dat er af fabriek in zit. Zijn ook dan geen onbetrouwbare auto’s hoor. Maar als je toch al aan het ombouwen bent, tja, dan zou je nog even kunnen doorpakken. Zoals F.SvM al aangeeft, gaat dat dan ook weer niet helemaal voor niets.
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 01 december 2013 05:49 PM
  [ # 45 ]
GTI Turbo verbruik zit ong. op de 1 op 9.
Ik zit ondertussen aan de KdFi (met een zoekje op google en op dit forum weet je snel meer).
Kort: alle gevoelige oude onderdelen er uit, oude kabelboom er uit en nieuwe er in met nieuwe sensoren (IAT, MAP, lambda, TPS). Dan aansluiten op nieuwe compu en CX mapping er in. Dan nog beetje bijstellen en genieten !
KdFi kan je ook gebruiken om en benzine en direct ingespoten gas aan te sturen.
Er rijden al redelijk wat CX GTi Turbo’s rond op KdFi, ook een break.
Alternatief waar ervaring mee is, is VEMS (en evt Megasquirt).
Met alleen hardware aan draadboom, sensoren, en KdFi / VEMS systeem blijf je onder de 1000 euro, maar het inbouwen kost wat tijd en kunde.
Mijn pa heeft zo’n systeem zelf ingebouwd, en daarna nog laten afstellen.
Als je blok en alles er uit hebt liggen en je gaat toch ombouwen, is dit makkelijk mee te nemen, zou ik dit zeker overwegen !!
3 van de 4
