Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
M’n schuifdak gaat niet meer zo soepel, dat zou best door de vrieskou kunnen komen.
Is het mogelijk om dat ding te smeren met vaseline oid???
Ik heb de geleidende rails en de rest van het mechanisme wel eens riant gesmeerd met kettingvet en het dakkie liep als .. gesmeerd.
ps. is het temperatuursverschil zo groot tussen Schiedam en Groningen dat jij je dakkie open wil hebben?.....
Animal triste post coitum
ik vind het wel lekker, kachel lekker heet en dan een frisse bries door de auto laten waaien.
Hier schommelt de temperatuur slechts rond het vriespunt…....
Kan je er gewoon bij als je het dak compleet opent?
Tja, daar kan ik geen 1duidig antwoord op geven. Mijn dakraam is er later ingezet en daar kun je overal goed bij -eerst alleen kantelen en de achterkant van de rails smeren en dan verder naar achteren draaien voor de voorkant. Als het goed is kan ik je donderdag vertellen hoe het zit bij een origineel dakraam. maar ik vermoed dat het wat dat betreft weinig van elkaar verschilt.
