Hallo daar zijn we weer met een nieuw Citroën verhaal.
Na een hele zaterdag in de stress, de Post was druk met de Sinter Kla Haas, stond de zaterdagavond dus geheel in het teken van het uitzoeken. Met aan het einde van de avond 4 gesloopte portieren (alles mooi kaal door de oude lijm), een geschuurde grille en de radiateur op onderdelen bij elkaar gelegd.
Eerst even een indruk d.m.v. wat plaatjes.
Heb dus een kamer erbij gehuurd, want het is enorm groot allemaal.
Er komen nog wat meer plaatjes.
Heb in de aanloop naar dit project heel behoorlijk lopen graven op het net. Lid geworden van weer een ander forum en mijn kennis van de Franse taal is iets beter dan voorheen. Kleuren uitgezocht en veel gelezen over en gekeken naar wat anderen zoal doen met zo’n mega grote bouwdoos.
Nu staat alles dus even in het teken van deze TA15 Big Six.
Het hele verhaal gaat over 3 forum verspreid worden. Posten met de nodige foto’s is hier onbeperkt, dus mazzel voor u. De Amerikanen vinden dit ook geen probleem. Waar ik de bouw ingeschreven heb, daar is een en ander aan banden gelegd.
Dus plaatjes.
Alle losse delen bij elkaar gezocht en de radiateur is met wat kleine toevoegingen eigenlijk helemaal klaar. Grille heeft een basis laag en wordt opgewerkt met een zilver en aluminium. Poetsen met grafiet.
Morgen komt er vast een voorproefje van de deuren.
Dit mag u niet missen
Robert Jan
Totaal aantal Berichten: 17403
Succes! Ik ga het volgen!
Ben vanmorgen eerst maar eens in het diepe gesprongen en een begin gemaakt met de voorwielophanging.
Ben weer boven gekomen, want het was pompen of verzuipen. Alles is nu zover dat de grondlak er op kan.
Formidabel zo’n grote schaal. Maar je ziet dus alles. Heb een aantal details aangebracht, Bouten en moeren, dingen kunnen beweegbaar gemaakt worden en er komen nog meer dingen die ik nu nog niet gezien heb.
Portieren komen nu dus iets later aan bod. Eerst het grove werk. Wielophanging voor en achter voorzien van basiskleur en montage.
Morgen weer meer.
Robert Jan
Hey RJ,
mooi wat je daar met die radiator al hebt uitgestoken. de tekeningen zijn een beetje overweldigend, maar eens je er wat aan went valt het al bij al wel mee. ik denk dat bij dit model alle stukjes bijeen vinden de grootste uitdaging is
ik volg je natuurlijk ook op de voet!
Citroën schaalmodellenblog: http://www.miniaturescitroenscalemodels.blogspot.com
youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/felixbroeckx?feature=guide
Totaal aantal Berichten: 5480
Gaaf!!!!!
Weer een mooie topic om te volgen!!!!
Maarre hoe zit het met de rally Ds?
Citroën das très bien!!!
Met de DS racer gaat het goed. Maar dit heeft even voorrang.
Bedankt voor de belangstelling. Dit gaat enorm groot worden.
Heb ik me eerlijk gezegd iets op verkeken. Maar wel echt gaaf.
Robert Jan
Totaal aantal Berichten: 9355
Robert Jan
Heb ik ook wel eens
Maar ziet er goed uit,moet je alleen de auto,of ook het decor?
VgF je broer
De auto komt op een ondergrond. Verder ben ik nog niet.
Ben eerst begonnen met de delen die al in elkaar gezet waren deels uit elkaar te halen. Die zitten nu weer in elkaar. Moest wat zelf maken en dat zit er op. Ik kan in delen werken en dat is prettig.
Robert Jan
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Prachtig! Heel mooi
Niks meer aan doen,kan het alleen maar slechter worden.
VgF je broer
Heel mooi Robert-Jan!
