Totaal aantal Berichten: 9350
O ,en als je geen gezeik wil,moet je met de fiets
Grapje.
En mijn lampje bij de cx gaat na 1 keer gas geven uit,en brand dan heeeeeeeeeeeeel zwakjes zoals bij de meeste cx’en.
VgF
Totaal aantal Berichten: 27883
Bij mij gaat die na het starten na een paar sec gewoon uit.
Totaal aantal Berichten: 43264
F.SvM schreef:En mijn lampje bij de cx gaat na 1 keer gas geven uit,en brand dan heeeeeeeeeeeeel zwakjes zoals bij de meeste cx’en.
Maar toch is dat zwakjes branden niet ok….
Totaal aantal Berichten: 9364
De mijne heeft het ook, de mate waarin is zelfs afhankelijk van welke elektrische gebruikers aan staan.
Vooral in het donker is dat goed zitchbaar.
Oorzaak, ergens verminderde massa?
waterman schreef:F.SvM schreef:En mijn lampje bij de cx gaat na 1 keer gas geven uit,en brand dan heeeeeeeeeeeeel zwakjes zoals bij de meeste cx’en.
Mee eens,maar het is niet anders.
En naar mate ik meer groot verbruikers aan zet,blower ,grootlicht ,en dat soort dingen.
Gaat hij iets meer branden,ik rijdt hier nu al 13 jaar mee en is nog nooit anders geweest,
Dus ik maak me echt geen zorgen.
Het spul is ruim 25 jaar oud,dus er mag toch iets aan mankeren,denk ik dan.
Totaal aantal Berichten: 25565
Na even gas geven gaat hij uit en blijft uit! Hij gaat stationair niet vanzelf uit. Als hij uit gaat gaat mn dash meteen harder branden dus hi laadt wel bij! Hij brandt ook niet zwakjes of zo..
Er zit maar 1 draadje op de regelaar. Ik zal em er in het weekend even uitpakken en de koolborstels checken!
bogaard77 schreef:Na even gas geven gaat hij uit en blijft uit!
Dat heeft mijn Saab ook. Zou ik me geen zorgen over maken eigenlijk.
+ 1
Weet eigenlijk niet beter,pas bij eenmaal gas geven na het starten bij ongeveer 2000 toeren gaat het lampje van de dynamo uit.Dashboard verlichting wordt dan inderdaad feller en geeft de dynamo ook werkelijk stroom volgens mij.Alleen bij mijn 2400 IE Automatique was dit niet het geval.
Dat het lampje heel zachtjes oplicht/meegloeit als er veel verbruikers aanstaan wisselde wel per auto.Heeft misschien wel met laadspanning of de staat van de accu te maken?
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
Lekker dagje op straat doorgebracht . Op zoek naar de draad uit de kabelboom de stekker naar de motor in kaart gebracht. 2 ongebruikte draden blijken niet de toerenteller sensor te zijn. Toen maar een nieuwe draad getrokken van de teller de motorruimte in. En voila! Toerenteller werkt! Toen de auto gewassen en proefrit naar de snackbar… What de Fuck? Klonk bij elke drempel. Blijkt de linker voor veerbol te zijn overleden. De bol doet echter raar op de bollentester. Druk gaat erg snel naar ruim 100 bar..
Die zit dus vol met lhm
Yep. Een oliebol!
spuitertje.
Ff terug naar chyparse ..
Bol bij chyparse opengedraaid ... Was blij dat ik 5 meter weg stond. .. Een enorme fontijn spoot uit de bol! Die miste me met een haar. Garantie bolletje zit er nu op.
