4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
ombouw ivm loadrunner
seicilindri
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 27-11-2013
Gepost: 02 december 2013 11:44 PM
  [ # 46 ]
ok , inderdaad een retrofit dus.
Er zit wat roest aan de achterkant van de auto en ik vind de hudige kleur verschrikkelijk.
Dat en het feit dat er spats op moeten komen en de zijkant moet worden voorzien van ruiten betekent dat ik de hele auto moet spuiten.
Daarbovenop nog de motorwissel , het loopt allemaal lekker op dus.
Ik denk dat ik in eerste instantie daarom toch voor de standaard electronica zal kiezen, per slot van rekening heb ik ook geen boompje waar ik het vanaf kan plukken .
Iemand nog belangstelling voor een CX 2.0 Leader in bijna perfecte staat ter (mede)financiering van dit alles ?
seicilindri
Gepost: 02 december 2013 11:46 PM
  [ # 47 ]
oh, ja : inruil gti turbomotor/bak en toebehoren mogelijk…....
seicilindri
Gepost: 03 december 2013 11:12 PM
  [ # 48 ]
ok, even een update :
Ik heb contact gehad met dhr Phill Collins (what’s in a name) in Engeland die eigenaar is van de bekende CX loadrunner met ramen (http://www.thejoyofcx.co.uk/index.php?page=home)
Deze bijzonder vriendelijke mijnheer heeft me verteld dat volgens zijn beste weten alle Loadrunners altijd diesels zijn geweest .
Zijn auto is echter pas in 2004 gebouwd op basis gebruikte CX, en wel door CX basis in Duitsland.
Daar heb ik nog niet over nagedacht maar blijkt dus ook nog een mogelijkheid te zijn .
In dat geval zou je natuurlijk uit kunnen gaan van een benzinebasis, dat scheelt al heel wat werk.
Ook zou ik evt voor een serie 1 kunnen kiezen.
Ik zou dan natuurlijk 2 gebruikte break kunnen aanleveren of misschien zelfs een gedeelte of geheel zelf kunnen doen.
Ik zal in elk geval eerst eens even mijn licht opsteken bij CX basis .
Kan iemand mij vertellen of de GTI of GTI turbo 2 ook als break geleverd zijn ?
Is de GTI en de GTI turbo 2 destijds ook als break geleverd ?
Ik zal in elk geval eens even
seicilindri
  [ # 49 ]
Zijn auto is echter pas in 2004 gebouwd op basis van gebruikte CX, en wel door CX basis in Duitsland.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9457
Gepost: 03 december 2013 11:54 PM
  [ # 50 ]
Neen, de TRI was de benzineversie met het hoogste vermogen.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 04 december 2013 12:10 AM
  [ # 51 ]
Geen GTI turbo.
Wel TRI inderdaad en dat is dan het zelfde 25 blok als de gti.
Wat ook nog scheelt.
Zo uit mijn hoofd een cx gti heb je als gewoon met 136PK en met kat en die heeft dan 122PK
De Gti Turbo heeft er 169 en met Kat 155 meen ik.
Je kunt dan wel de KAT eruit gooien, maar dan heb je niet alle PKtjes terug.
Al die grote cx zijn volgens mij altijd diesel.
CX basis heeft mooi spul en en onderdelen. Maar kost vaak wel wat.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 04 december 2013 08:25 AM
  [ # 52 ]
Als je meer trekkracht wil in een GTi Turbo motor zou je kunnen overwegen een GTi bak eraan te hangen, dan heb je kortere verzetten.
Of gewoon de bak van de diesel die erin ligt aan een turbo blok hangen dan heb je vlgs.mij de ultieme combinatie voor zoeen loadrunner
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 04 december 2013 09:02 AM
  [ # 53 ]
Ik vraag me af of dat wel zo’n prettige combi is een lange dieselbak in een zware auto.
De benzine turbo motoren leveren niet al hun kracht bij lage toeren. Ik zet hem bij 100 al regelmatig terug in 4 als ik vlot wil versnellen. Dus als de auto een stuk zwaarder is en de bak nog langer moet je helemaal vaak terug schakelen.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 04 december 2013 07:16 PM
  [ # 54 ]
Ik zou ook zeker de motor bij de bak houden.
seicilindri
Gepost: 04 december 2013 09:21 PM
  [ # 55 ]
Nou, ik denk inderdaad dat de bak wel iets korter mag als ik voor en GTI turbo 2 zou kiezen, vanwege het toegenomen wagengewicht.
Dat kost wel een beetje topsnelheid wellicht en iets meer toeren bij dezelfde snelheid , maar zal zeker koppelingen sparen bij het optrekken, zeker als er evt ook een aanhanger gebruikt wordt.
Off topic ! Erikkuiper : een Tatra 603 ? cool ! die dingen beginnen best prijzig te worden en T 77’s en T 87 ‘s rijzen helemaal de pan uit
Overigens heb ik vandaag contact opgenomen met CX-basis, dus benieuwd waar dat toe leid.
erikkuiper
Gepost: 04 december 2013 10:19 PM
  [ # 56 ]
Nog off topicer: als ik het geld had was het inderdaad wel een heel moeilijke keuze tussen een T 87 en een sm
dsvitesse1
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 10-08-2003
Gepost: 05 december 2013 02:51 PM
  [ # 57 ]
indien je wat wilt weten, kan je ook Peter Breed in Heemskerk contacten.
Die krijgt er ook kenteken op.  http://www.panhard.nl/
seicilindri
Gepost: 05 december 2013 05:38 PM
  [ # 58 ]
@ Erik en wederom off topic : Tegenwoordig kan je wel 4 of SM’s kopen voor 1 T87 !
@ DS Vitesse : Die Panhard mijnheer heeft er een oprijauto van gemaakt met 10 wielen, das voor mij wel weer erg lang , ik gebruik zelf mijn opgevoerde T3 bus met aanhanger daarvoor.
Maar een babbeltje kan nooit geen kwaad natuurlijk, daar kan ik alleen maar wijzer van worden.
Ik ben toch ook wel benieuwd waar CX basis mee komt trouwens.
4 van de 4
