wat heeft je xsara gelopen type motor en km stand
xsara 1.6 8v 1998 193000
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
fase1: 1.6 8v 2000 met 330.000 verkocht, rijdt nog steeds steeds voor zover ik weet;
fase3: 1.6 16 v 2003 nu 225.000.
Beiden op LPG overigens.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12170.png)
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Sorry, ik ben een beetje wars vandaag. Wat wil je bereiken met dit topic? Een opsomming van kilometerstanden?
Je kan ook op, zeg, AutoScout24.nl, of Gaspedaal.nl, zoeken op Citroën Xsara, en sorteren op kilometerstand.
Zie autoscout en http://www.gaspedaal.nl/Citroen/Xsara/?crs=Coupe&srt=km-d
be gewoon benieuwd wat die van mij kan
ik heb de motor los gehad en nieuwe seals er in gedaan
met meten compressie hele rare waarden
daardoor ook de zuiger veren gedaan
krukas lagers waren als nieuw
dus ik denk dat die motoren heel veel km kunnen lopen
en ben benieuwd naar de hoogste
ik kon er niets van vinden op google
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
fase2 16-16V. bouwjaar 2002,op benzine,200000km, en zonder olie verbruik.
citroen xsara break 2003 360.000 km op lpg
