Hoi ,
sinds enkele dagen krijg ik , iets na het starten , meermaals de melding ’ waarschuwing motoroliedruk ‘, af en toe brandt het lampje ‘stop’ , en het ‘motoroliedruk-lampje.
Enkele weken geleden kreeg ik alleen bij het starten even de melding ’ waarschuwing motoroliedruk ’ , tijdens de rit niets meer.
Wie weet raad ? Heeft er iemand ervaring met het Lexia3-diagnoseapparaat ?
Geeft deze aparte foutmeldingen voor de motoroliedruk-sensor en de oliepomp ?
Wie kan me tips geven ?
Alvast bedankt.
Fastrunner
Totaal aantal Berichten: 17405
Welkom op Citroën-Forum.nl. Het oliepeil is OK?
Olie-peil is in orde , laatste smeerbeurt is ongeveer 8000km geleden uitgevoerd…..
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
wanneer is het oliefilter vervangen??
Vervang deze voor de zekerheid .
