![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Mooie. Kl plaats..
Maar een beter weet ik ook nog niet.
Geen idee wat je precies wil gaan maken, maar in de wielkast zit wel een gat.
Dan kom je in dezelfde ruimte onder de accu uit.
Ps die waar die verfdeksel in zit.
Naast de trekhaak
Dat is pas onhandig!
Ik heb hem hier gemaakt:
Totaal aantal Berichten: 25632
De stroomdraad moet kort blijven. Geen hele lange 220V draad van de trekhaak naar de motor ruimte die kan kortsluiten!
Er is eigenlijk geen plek en de wielkast valt af doordat de auto zakt en dan het wiel de stekker raakt.
Bij de ribbelplaat kan je redelijk bij. heb ook over de grille gedacht. maar dat past NET niet en dan zit je met de radiator die het gat naar binnen afsluit…
Hoe deden de Scandinaviërs dat destijds?
Of is de CX daar nooit leverbaar geweest?
In de GS stond een benzine standkachel van Webasto. Mischien had de CX die ook wel…Als die niet zo duur waren deed ik die erin!
In de GS stond geen webasto maar een of ander brak Frans ding die er voor zorgde dat er heel wat GS’en affikte…
Dit wil ik..
fak 300 euro…
Zo’m dieselgestookt ding is wel fijn ja. 300, voor een gebruikte unit… tja..
Ex stuurapparaat.
Nou, dan maar een snoertje. Ik ben er erg happy mee. De auto start véél makkelijker ( gloeit nog maar héél eventjes voor, max 5 seconden), loopt meteen mooi, de kachel is warm, m’n voorruit is schoon en het scheelt brandstofverbruik. Nu moeten we alleen nog iets maken waarmee je de kachelblower op standje 1 kunt laten draaien als de standverwarming aanstaat. Een trafo’tje zodat je de blower los van de autoaccu kunt voeden via de 220v aansluiting van de kachel.
Kun je niet een beugel onder de bumper maken? Of aan het chasis bij trekoog op?
Moeilijkste lijkt het me om dit aan te sluiten op de blower.
Hoe wordt die aangestuurd? Kun je niet heel makkelijk iets maken met bijv. een 6V-trafo die je voedt vanuit de stroomaansluiting?
Meest tricky lijkt me te zorgen dat je niet de andere kant op gaat voeden: Dat je geen 230V op de stekker zet als je de blower tijdens het rijden aanzet en dat je moet voorkomen dat je de handel kortsluit als je de auto start als de stekker er nog in zit…
Met een paar diodes is dat zo te regelen. Maar ik wil de blower pas aan als de watertemp een graad of 30 is…
