Kilometerteller valt soms uit naar 0 kilometer en de motor stottert dan even
jan53
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 09-07-2013
Gepost: 09 juli 2013 11:33 PM
Hallo.
Ik heb een citroen Xsara 1.6i break van bj 2000
Regelmatig gaat bij het rijden de kilometer teller onder het rijden naar 0 kilometer.
Dan is het net of de motor uit is.
En niet meer rijd.
Als ik dan een beetje met het gaspedaal speel gaat hij op eens weer de kilometer snelheid aangeven.
Heb hem uit laten lezen en geen fouten gevonden.
De lambdasonde door laten meten en die is in orde.
Nog een keer een ander citroen specialist gebeld wat het kan zijn.
Vind het een vreemde zaak.
Weer krijg ik te horen even langs komen om hem uit te laten lezen.
Zo kan ik hem wel eindeloos uit laten lezen.
Maar kom ik niet verder.
Wie o wie heeft eerder met zo een probleem te maken gehad en weet wat het probleem is.
Wie kan mij verder helpen met dit probleem.
Ik ben vol verwachting.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 juli 2013 01:15 AM
Controleer de accu eens, kan zijn dat deze slecht is en soms een dip maakt, waardoor de elektronica van slag raakt, en geen of allerlei vreemde storingen geeft/opslaat. Meet met een multimeter wat de accu doet tijdens het starten, ik dacht dat een dip onder de 10V, teveel is.
Verder zou je de BDP sensor en bedrading hiervan kunnen nalopen, voor zover dat nog niet gebeurd is.
jan53
Gepost: 10 juli 2013 10:25 PM
De accu is nog zo goed als nieuw.
De bdp sensor had ik ook al aan gedacht,Maar bij de citroen garage zeiden ze dat hij goed was.
Anders was het bij het uitlezen wel uit gekomen.
Zoals ik al vermelde is hij bij twee citroen garage’s uit gelezen.
Ze weten ook niet wat het was.
Ook de derde garage zij dat ze hem even uit moeten lezen.
Ik denk dat ik maar een uitlees bedrijf voor auto’s begin.
Daar valt geld mee te verdienen.
Ook als het probleem niet te vinden is.
Vandaar dat ik het nog op dit forum probeer.
Anders ga ik de auto maar inruilen voor een ander merk.
Ik ben er een beetje klaar mee met citroen. cry cry
Ksara
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 02-02-2013
Gepost: 12 juli 2013 02:01 AM
Dat uitlezen is me laatst ook verteld.
Lijkt of ieder garage dat als eerste doet.
Heb in het verleden een mercedes gehad.Een E200CDI.
Die ging op een gegeven moment op het noodloop programma lopen en wilde niet harder dan 100km/h.
Langs de MB dealer in Amsterdam Zuid-Oost alwaar ze hem meteen aan de computer hingen.
Konden niks vinden en vroegen mij of ik de auto achter kon laten zodat een monteur alles na kon lopen.
Dit heb ik geweigerd (die wilden natuurlijk lekker uren maken) en ben langs een turk gegaan.
Zonder ook maar iets uitgelezen te hebben wist ie wat het was:luchtmassa meter.
Vanaf toen vermeed ik elke garage die wilde “uitlezen”.
mqhvandervoort
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 21-10-2013
- AX AX SPOT 1.1I
Gepost: 14 december 2013 10:05 PM
deze xsara is dat een grijze automaat en is deze ingeruild ?
mqhvandervoort
- AX AX SPOT 1.1I
Gepost: 14 december 2013 10:06 PM
ik heb namelijk in oktober een xsara gekocht met wat ik nu meemaak met hetzelfde probleem
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5383
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 december 2013 11:09 PM
jan53 schreef:
Hallo.
En niet meer rijd.
Misschien een domme vraag, maar is de kilometerteller niet gekoppeld aan de versnellingsbak?
Zolang je rolt moet ie toch snelheid aangeven?
Bedoel je niet de toerenteller? Of heeft de Xara een elektronische kilometerteller?
mqhvandervoort
- AX AX SPOT 1.1I
Gepost: 14 december 2013 11:53 PM
De xsara heeft een electronische teller en ik heb er opgelet hij telt dan ook geen kilometers
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 15 december 2013 12:53 PM
sensor op bak, eerst kijken of ie niet helemaal is besmeurt met bv olie, of weet ik veel wat.dit dan schoonmaken,en de bedrading controleren, bij sensor. als het niet helpt vervangen, kost iets van 40euro, het onderdeel dan he,en hopen dat dat het is, is wel de meest voorkomende euvel als je googeld, bij psa.
mqhvandervoort
- AX AX SPOT 1.1I
Gepost: 15 december 2013 02:28 PM
Ik ga desensor vd week er uit vissen kijken of deze vuil is (is goed mogelijk ivm vuile olie uit de bak )maar de sensor heeft toch niets te maken met inhouden of wordt deze sensor ook gebruikt voor info snelheid voor de ecu van de automaat ?
beremans
Gepost: 15 december 2013 05:46 PM
alles werkt met elkaar, de computer krijgt info van alle sensoren en maakt daar uit een berekening, als een van die sensoren weg valt, is ie even de weg kwijt,(het inhouden) de computer schakeld dan over op een vooraf ingestelde, grafiek zodat de moter kan blijven draaien, als je met zo,n storing door blijft rijden zal op den duur, het systeem in een noodloop regeling gaan, en dat is alleen om de garage te bereiken.maar dan moet de storing wel continu zijn, en dat is niet bij jou. de systeemen zijn ook zo gemaakt dat na 3x starten zonder fout, het systeem word gewist, en alleen de data word opgeslagen, bij de garage zien ze dan dat er een storing is geweest.
mqhvandervoort
- AX AX SPOT 1.1I
Gepost: 15 december 2013 11:24 PM
bedankt voor de reactie’s ik ga er mee aan de slag en deel mijn bevindingen als ik die vindt mee
dvk
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 09-12-2008
- Xsara Ligne Prestige 1.6 16v automaat
Gepost: 24 januari 2014 10:08 PM
Beste forum leden,
Ik heb de laatste tijd last dat mijn kilometerteller terug naar nul valt.
Ik heb een xsara uit 2004 met automaat.
De ene keer duurt het 10 seconden en de andere keer een minuut of 2.
ook worden er geen kilometers geregistreerd hij is inmiddels uitgelezen bij de citroën dealer.
Resultaat was geen foutmeldingen en ze weten ook niet wat het kan zijn!
Is er bij iemand die dit probleem heeft gehad/heb een oplossing gevonden voor dit probleem.
Ook het vermogen lijkt weg te vallen bij het uitvallen van de kilometerteller.
Je gaat langzaam vooruit bij gas geven en krijg een duwtje in de rug bij het terug komen van de teller.
Graag advies hoe ik dit kan oplossen.
Bij voorbaat dank.
Groeten,
Dennis
beremans
Gepost: 25 januari 2014 11:36 AM
dvk, stuur een mailtje naar penH. hoe ie het heeft opgelost, je vraag stond immers al hier. want ja je hebt het zelfde probleem als hem. ik zeg niet dat, de sensor op de bak het probleem is, maar het is het eerste, waar in je gaat zoeken, (de aansturing) en dat de garae niks vind heb ik ook al geschreven, naar 3x starten, word geheugen gewist. behalve de data. maar dan moeten ze die wel openen.
mqhvandervoort
- AX AX SPOT 1.1I
Gepost: 25 januari 2014 04:52 PM
Ik heb twee weken geleden mijn kilometersensor vervangen en sindsdien zijn mijn problemen opgelost
beremans
Gepost: 25 januari 2014 09:00 PM
nou dennis dan weet je wat je moet doen,  mooi penH dat het is opgelost, hopelijk heb je het zelf gedaan, scheelt een hoop geld.
