2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
c3 picasso verbruikt veel olie
Jester
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 15-04-2009
Gepost: 26 juni 2013 04:43 PM
Onze C3 Picasso verbruikt ook veel olie. Bij de garage vinden ze het normaal, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er elk half jaar 1 tot 2 liter olie bij moet. We hebben een auto van juni 2009, en de kosten beginnen nu wel op te lopen. Nieuwe remschijven, remblokken, lambdasonde en nu geeft ie weer een melding dat de nokkenassensor het niet goed zou doen. Hoewel de auto op zich erg goed bevalt, zijn de onderhoudskosten erg hoog. We zijn ons dus aan het oriënteren op een andere auto.
kloink
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 29-01-2010
- C3 Picasso 1.6 vti Aura
- (Grand) C4 Picasso 1.6 vti Business
Gepost: 26 juni 2013 07:03 PM
Jammer, Tot nu toe 1 keer olie bij moeten vullen, 15000 km na beurt. Dat kan wel. Wel al een paar keer koelvloeistof. Voor de rest geen problemen.
another_mistery
Geregistreerd: 02-05-2011
Gepost: 26 juni 2013 07:30 PM
Op het olieverbruik na heb ik geen problemen met de auto.
enkel een melding gehad storing emissie. wat volgens de garage door de vrieskou kwam dat er vocht in een sensor zou gekomen zijn .
Mijn c3 picasso staat te koop omdat ik zelfstandig bijberoep begonnen ben en een jeep gekocht om een zware aanhangwagen te trekken.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 26 juni 2013 10:38 PM
hier geen problemen..
hij wordt 3 jaar en heeft 2x een beurtje gehad…voor de rest niks…
tinus11
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 06-05-2013
Gepost: 30 juni 2013 08:39 PM
ik heb nu ongeveer 2500 km gereden met mijn c3 Picasso bj 2009 maar ik zag vandaag dat het olie pijl niet meer op max stond staat op 3/4 hoeveel ik moet bijvullen weet ik niet maar hij gebruikt dus wel olie . wel is het slecht meten je kunt het niet goed zien
Jester
Gepost: 16 juli 2013 11:03 AM
In mei hebben we de grote beurt gehad, nog geen 2 maanden later: controleer uw oliepeil. Inmiddels hebben we een andere auto gekocht, een Renault Captur. Nogmaals: een fijne auto, maar ik ben er wel klaar mee, qua onderhoud en storingen.
Diver
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 20-11-2012
Gepost: 16 juli 2013 06:53 PM
Bij olie verbruikende motoren gebruikten we vroeger Duckhams olie.Deze was gekend om het olieverbruik te minderen of totaal te stoppen.Deze motorolie heeft een groene kleur.
Cabrioteur
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 01-04-2013
Gepost: 19 augustus 2013 11:15 PM
Direct na aflevering, een paar maanden geleden, van onze nieuwe C3 Picasso, oliepeil vastgesteld.
Ik noem het beginniveau ongeveer 80 % (max=100%, min=0%).
Nu, na ruim 2200 km, is het niveau nog steeds om en nabij 80 %.
Vind ik veelbelovend.
mbe
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 18-02-2013
Gepost: 15 december 2013 09:59 AM
Heb ook een C3 Picasso 2009
en moet om de 2500-3000 km 1,5 l olie bijvullen
dealer zegt dat er verkeerde olie ooit is bijgevuld of water in de motor terecht is gekomen.
ben zelf een leek, auto is altijd dealer onderhouden dus vreemd allemaal
als iemand een verklaring of oplossing weet hoor ik het graag
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 15 december 2013 12:20 PM
olie verbruik, kan verschilende oorzaken hebben,hier een paar voorbeelden, en daar kunnen jullie dan misschien je zelf in terug vinden.1.met koude moter te hard weg rijden, de speling is koud groter dan bij warme moter,  2.veel op de moter afremmen, bij gas los is de gasklep dicht, maar de zuigers gaan nog steeds op en neer, er ontstaat dus een enorme druk in het carter, waar dus de olie zit, en die wordt weg gedrukt via de zuigers,of carter ventelatie systeem, dit zie je goed bij auto’s die al een langleven achter de boeg hebben, rookpluim bij gas los, als je bv 100km,p.uur rijd. hoeft niet altijd, zelf heb ik een xsara 16-16v met 200000 op de klok en nul olie verbruik, de andere factoren zijn natuurlijk slijtage, door bv zware caravan,of aanhanger,mensen vergeten vaak terug te schakelen,en dan sloop je moter echt.of carter ventelatiesysteem wert niet naar behoren, moet met vacuum worden getest, en niet met door blazen, er zit een eenrichtingsklep op,en goedkope olie, heeft vaak als probleem een laag kookpunt, je raad het al, het verdampt.
mbe
Gepost: 15 december 2013 02:11 PM
hoi beremans
bedankt voor je oprechte reactie, maar ik kan mezelf daarin niet vinden.
ben 41 jaar rij ongeveer om de vier jaar een occasion van minimaal 3-4 jaar oud dealer onderhouden auto’s
Ik heb dit probleem door mijn rijstijl nog niet ondervonden en ik ben ook niet anders gaan rijden, het zou kunnen dat mijn voorganger heeft gedaan en dat ik hierdoor het probleem heeft
de dealer vertelt dat de motor alleen gereviseerd moet worden en de kosten hiervan erg hoog zijn
wat denk je dit laten doen of de komende 3-4 jaar olie blijven bijvullen
ronama
Gepost: 15 december 2013 03:48 PM
Over wat voor een c3p hebben we het?
1.4 of 1.6 benz of de 1,6 hdi?
beremans
Gepost: 15 december 2013 06:08 PM
mbe, het was ook natuurlijk geen persoonlijke aanval, ik gaf alleen maar aan wat voor oorzaken, aan dit euvel vaak verbonden zijn, bij jou gaat het dus om een mechaniese euvel, wat we wel missen is de km stand, en rijd je lange stukken of veel korte ritjes, bij het laatste kan het zijn dat bv het blok is dicht geslipt,en de zuigerveren vast zitten, waardoor er lekage ontstaat. het kan soms helpen om met toevoegingen, het inwendige van de moter te reinigen,  maar van revisie is nog geen sprake, dit is pas,als je iedere 1000km 1 liter olie moet bijvoegen.
Cabrioteur
Gepost: 15 december 2013 10:51 PM
Even een update. Na 7200 km, oliepijl ongeveer op 60 %. Tussentijds niet bijgevuld.
Onbekend hoeveel liter er tussen min en max zit, maar los daarvan ben ik heel tevreden.
Vanaf begin, de eerste 5000 km, heel rustig met het motortje omgegaan.
Men zegt al heel lang dat inrijden niet meer nodig is, maar daar heb ik zo mijn twijfels over.
Dus doe ik het nog steeds wel bij een nieuwe auto.
Overigens zijn wij rustige rijders. Doen dus ook steeds betrekkelijk lang met remschoenen en banden.
mbe
Gepost: 16 december 2013 09:10 PM
Hoi beremans ronama
ik begrijp zo zie ik het ook niet ben echt blij met alle input want begin een beetje radeloos te worden en een kat in de zak gekocht te hebben
Ik heb een 1.6 excl.
Ik heb de auto particulier gekocht (840000KM) jan 2013 tot en met en na de 93000 km *(90000km beurt bij de dealer gegeven) geen problemen gehad. dus eigenlijk de eerste 8000km geen probleem
2000 km later olie bijvullen (geef deze aan op het dashbord) wat we gek vonden zo net na de beurt
Nu weer 1000 km later weer bijvullen
kan het aan de olie liggen die de dealer bijvult
vandaag de dealer gesproken die zegt er niks aan te kunnen doen enige oplossing is een nieuwe motor ook een raar antwoord en dat we er mee moeten leven en misschien lost het vanzelf op !!!!
op de vraag of hij hem wil inruilen nee dat doet hij niet nu hij deze klachten kent
van de dealer komt niet veel informatie
wat betreft rijden we om en om mijn vrouw korte ritjes van een km of 5 en ik zelf naar mijn werk een km of 25, auto wordt alleen voor woon werk verkeer en evt zomer vakantie naar Spanje gebruikt wat dit jaar voor het eerst had moeten gebeuren
alle advies is welkom
2 van de 3
