Saxo achtermistlicht
sdke
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 22-06-2012
Gepost: 16 december 2013 10:01 PM
Hallo
Sinds kort werkt mijn achtermistlicht niet. Wat heb ik al gecheckt:
- Lampje (logisch)
- Zekering
- De kabelboom aan de lamp gecontroleerd, en er komt nergens stroom uit als ik het mistlicht aanleg.
Als ik het aanleg bij mijn stuur, dan gaat het oranje lichtje aan mijn dashboard ook niet meer aan.
Ik denk zelf dat het probleem bij de schakelaar ligt, maar dat is volgens mij een heus werk om dit te vervangen.. Of niet?
mvg
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 december 2013 11:09 PM
Staat er een trekhaak onder de auto?
Soms zit er in die stekkers een contact om het licht van de auto uit te schakelen, die contacten gaan oxideren en dan blijft het contact open staan bij verwijderen van de aanhangerstekker.
Lampje in het dash kan gewoon kapot zijn.
Over wat voor een Saxo gaat het?
sdke
Gepost: 17 december 2013 07:45 AM
Het is een Saxo van 2003, een 1.1.
Neen, er zit geen trekhaak op.
Is het niet veel toeval dat én de achtermistlicht en het dashboardlampje die het aangeeft beiden kapot zijn?
En de lamp van het mistlicht was niet defect.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 17 december 2013 12:07 PM
Schakelaar defect?
sdke
Gepost: 17 december 2013 01:08 PM
Ja, zoiets dacht ik al.. Maar ik kan hem wel nog aan draaien, dus eerder een slecht contact?
Gepost: 17 december 2013 01:42 PM
Ja, dat bedoelde ik dus. Maar om dat door te meten moet wel de schakelaar er uit….
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 17 december 2013 02:21 PM
Is het zo’n exemplaar?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219858/
Zo ja, die heb ik nog liggen. Smile
paso
Gepost: 17 december 2013 02:27 PM
Ja maar ik heb al geleerd dat je dat zeker niet mag uitsluiten vooraleer je kosten gaat maken.
sdke
Gepost: 17 december 2013 11:01 PM
dus als ik jou volg:
Als het dashboardlampje kapot is, dan werkt de hele boel niet meer?
@Rene: ja het is zo’n exemplaar
paso
Gepost: 17 december 2013 11:09 PM
Nee dat zeker niet maar het kunnen wel 2 problemen zijn, die lampjes hebben zeker het eeuwige leven niet en de contactjes ervan ook al niet.
René Jongejan
Gepost: 18 december 2013 01:38 PM
Nee.
Als het contact in de schakelaar niet meer werkt, brandt zowel het dashboardlampje als het werkelijke mistachterlicht niet.
1ste actie dus, schakelaar doormeten op juiste werking.
