Hallo
Sinds kort werkt mijn achtermistlicht niet. Wat heb ik al gecheckt:
- Lampje (logisch)
- Zekering
- De kabelboom aan de lamp gecontroleerd, en er komt nergens stroom uit als ik het mistlicht aanleg.
Als ik het aanleg bij mijn stuur, dan gaat het oranje lichtje aan mijn dashboard ook niet meer aan.
Ik denk zelf dat het probleem bij de schakelaar ligt, maar dat is volgens mij een heus werk om dit te vervangen.. Of niet?
mvg
Staat er een trekhaak onder de auto?
Soms zit er in die stekkers een contact om het licht van de auto uit te schakelen, die contacten gaan oxideren en dan blijft het contact open staan bij verwijderen van de aanhangerstekker.
Lampje in het dash kan gewoon kapot zijn.
Over wat voor een Saxo gaat het?
Het is een Saxo van 2003, een 1.1.
Neen, er zit geen trekhaak op.
Is het niet veel toeval dat én de achtermistlicht en het dashboardlampje die het aangeeft beiden kapot zijn?
En de lamp van het mistlicht was niet defect.
Totaal aantal Berichten: 10348
Schakelaar defect?
Ja, zoiets dacht ik al.. Maar ik kan hem wel nog aan draaien, dus eerder een slecht contact?
Ja, dat bedoelde ik dus. Maar om dat door te meten moet wel de schakelaar er uit….
Totaal aantal Berichten: 9436
Is het zo’n exemplaar?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219858/
Zo ja, die heb ik nog liggen.
Ja maar ik heb al geleerd dat je dat zeker niet mag uitsluiten vooraleer je kosten gaat maken.
dus als ik jou volg:
Als het dashboardlampje kapot is, dan werkt de hele boel niet meer?
@Rene: ja het is zo’n exemplaar
Nee dat zeker niet maar het kunnen wel 2 problemen zijn, die lampjes hebben zeker het eeuwige leven niet en de contactjes ervan ook al niet.
sdke schreef:Als het dashboardlampje kapot is, dan werkt de hele boel niet meer?
Nee.
Als het contact in de schakelaar niet meer werkt, brandt zowel het dashboardlampje als het werkelijke mistachterlicht niet.
1ste actie dus, schakelaar doormeten op juiste werking.
