84 van de 146
« Eerste  < Vorige 82 83 84 85 86 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 25564
Gepost: 16 december 2013 10:30 AM
  [ # 1246 ]
Aah zo. Ja die optie had ik bedacht.
Heb nu een ander probleem. De hotfrog ligt op zn kant en trekt lucht.. Dan gaat ie in de oververhitting en slaat af.
Nu kan dat komen omdat hij niet op zn kant mag liggen OF omdat ik pomp richting blok. Hij trekt dan KVS uit de kachel radiator en die krijgt op zijn beurt kvs uit het zwarte vaatje. Nu weet ik niet precies hoe die intern in elkaar zit, maar kan me voorstellen dat hij daaruit lucht krijgt omdat het de ontluchter is…
wie o wie weet meer?
Totaal aantal Berichten: 43264
Gepost: 16 december 2013 10:59 AM
  [ # 1247 ]
Boog: de HF moet in de retour van de kachel en pompen in de richting van het blok. Dat moet dus goed gaan. Maar, hij mag niet op het hoogste punt zitten én hij moet rechtop staan. Ik heb met mijn audi ook lopen knoeien. Uiteindelijk de HF lager en rechtop gemonteerd én het koelsysteem goed ontlucht. Toen werkte het goed.
Gepost: 16 december 2013 11:34 AM
  [ # 1248 ]
Ja hij staat nu ook rechtop maar kon niet meer testen. We moesten even een banjoboutje gaan maken bij JanSR.
Gepost: 18 december 2013 08:32 PM
  [ # 1249 ]
Nieuwe test. Rechtop trekt ie ook lucht. Dat komt omdat ik de HF inde leiding heb die uit de kop komt, waar bij rijden heet water doorstroomt in de richting van de kachel. Ik pomp met de hf het water de andere kant op om het blok eerst heet te krijgen. En trekt ie water uit de ontluchtunit en krijgt lucht mee. Omdraaien kan niet door de aansluiting. Ik ga em nu in de andere leiding zetten.
Gepost: 19 december 2013 10:43 AM
  [ # 1250 ]
Ik heb em toch weten om te draaien en nu ligt ie een beetje op zn kant en werkt!. Nu testen bij koude motor.
Gepost: 19 december 2013 10:49 AM
  [ # 1251 ]
Je hebt hem nu wel in de uitgaande leiding gezet toch?
Gepost: 19 december 2013 11:32 AM
  [ # 1252 ]
Nee nog niet.
Gepost: 19 december 2013 11:41 AM
  [ # 1253 ]
Dat moet je wel ff doen. Het werkt echt veel minder goed als je hem in de verkeerde slang zet heb ik gemerkt.
Gepost: 19 december 2013 12:53 PM
  [ # 1254 ]
Het enige verschil is dat hij nu eerst de kachel heet maakt…Ik ga morgenochtend testen.
Gepost: 19 december 2013 12:56 PM
  [ # 1255 ]
Via die kachel raakt ie ook veel warmte kwijt.
Gepost: 19 december 2013 01:01 PM
  [ # 1256 ]
we gaan het zien.
Gepost: 20 december 2013 11:30 AM
  [ # 1257 ]
vanochtend de HF een uurtje aangehad. Bij starten was de tempmeter al uit de bodem en stond halverwege het gearceerde stuk!
gr
joris
Gepost: 20 december 2013 11:35 AM
  [ # 1258 ]
Mooi!
Gepost: 22 december 2013 10:58 PM
  [ # 1259 ]
Zo. De dame heeft een snelgloeirelsis. Werkt goed. Wel het idee dat ie net te kort gloeit..
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9364
Gepost: 22 december 2013 11:07 PM
  [ # 1260 ]
Welke heb je gebruikt, die van een BX?
Begreep altijd dat je dan ook de bijbehorende spiralen moet gebruiken.
Deze ook gewisseld?
84 van de 146
