Totaal aantal Berichten: 25607
er zijn overigens ook H4 halogenen te koop met een duplovoet. Heb je geen ring nodig.
Totaal aantal Berichten: 3907
klopt !
Mn op ebay duitsland is redelijk wat te vinden aan verlichting spul. Ook mijn huidige H1 en H4 rally in gele uitvoering komt daar vandaan.
Voor duplo varianten zoeken op P45t voet
Prima gele xenon inderdaad in je SM ! Het was de enige die ik tot nu toe gezien heb die ik netjes geel vond. Linkje ?
Ik heb mijn “gele” Pilot set er maar uit gesloopt….
Heb jij blauwige stadslichten…. ??
Ik naderhand vele setjes geel gekocht maar geen was vergelijkbaar. Het maakt ook uit in welke reflector je het stopt. In de CX leek deze lamp weer veel groener…
Die stadslichten waren LED maar heb ik er weer uitgehaald. Lelijk.
De 3000K zijn inderdaad vaak met een wat groenige zweem.
De hogere K kleur lampen zijn vaak wat blauwig….
Dus probeer ik nu gele halogeen 90W rally lampen. Mooi en veel warm geel licht. Zal pic schieten (ronde morette koplampen CX serie 2, dus niet de standaard CX koplampen)
Je LED stadslichten waren inderdaad niet zo mooi…..
Totaal aantal Berichten: 27929
90W ga je toch niet aansluiten op de originele CX bedrading?
Ik denk dat je er eigenlijk ook niet de weg mee op mag als dimlicht.
Totaal aantal Berichten: 43299
Klopt, meer dan 55/60w is in 12 volt niet toegelaten voor gebruik op de openbare weg. Maar niemand die er op kan toezien tenzij ie die lampen gaat uitbouwen. Dus, lekker belangrijk
Goed punt, beide.
Het is niet zo dat dit belachelijk verblindend is oid. Er rijdt genoeg spul wat wel goed gekeurd is en wel verblindend is, ook modern officieel xenon.
Ik wil netjes over de weg, en graag wat zien . Het geeft net wat meer licht tov reguliere H4. En mooier tov xenon.
En als je zoiets doet, monteer vooral zwaardere bekabeling direct op de accu met een schakel relais aangesloten op de originele bekabeling! Heb ik ook gedaan, daarvoor een plug en play kabel setje gescoord, met een gezekerd schakel relais zowel voor dim als groot licht.
Hallo, waar kun je die 90 W kopen?
gr
Harry Martens
sommige auto onderdelen winkels in NL zullen ze hebben….. maar dan vindt je denk ik eerder witte…..
maar je vindt meer als je zoekt op ebay.de daar wordt veeeeeel aangeboden. ook geel. Mijne komen uit Hong Kong
zijn echt niet duur hoor. (zo even geen direct linkje bij de hand)
Goede site, met goed overzicht aan lampen.
Op die site ook duplo lampen (P45t voet) met hoger wattage te vinden overigens !
Die gele rally H4 zou het moeten doen.
Zijn in 80/100 Watt. Mijne zijn 90/100 Watt. Via ebay ook onder de 10 euro incl verzend per set.
Ik heb er een plug en play setje bekabeling tussen gezet, deze. Dan geen zware stroom over de auto bekabeling en dash schakelaar. + direct op de accu. En bij beide koplampen een goede massa gepakt. Door dikke en directe/korte bekabeling maximale opbrengst.
Kan je ook zelf maken hoor.
Geleverde relais (1 voor dim en 1 voor groot licht) vervangen door een met een geïntegreerde zekering.
hoi, ik vind geen gele op de site.
Lastige combi
Rally + geel + duplo…...
Ik weet die zo 1 2 3 ook niet.
Wel duplo rally in wit dus.
Of die ring adapter van duplo naar H4 en dan de gele H4 rally lampen…...
cx25gtit2 schreef:Goede site, met goed overzicht aan lampen.
Zijn in 80/100 Watt. Mijne zijn 90/100 Watt. Via ebay ook onder de 10 euro incl verzend per set.Ik heb er een plug en play setje bekabeling tussen gezet, deze. Dan geen zware stroom over de auto bekabeling en dash schakelaar. + direct op de accu. En bij beide koplampen een goede massa gepakt. Door dikke en directe/korte bekabeling maximale opbrengst.
Dat is niet duur voor zo’n set! Daar maak ik ze niet voor…
100/90w met 12V dan gaat de stroom (A) omhoog. Smelten de kabeltjes dan niet op een gegeven moment? Of de lichtschakelaar?
