ik heb een xsara met een technische storing. Bij het verwijderen van de sleutel bleef de radio spelen en gingen de lichten niet uit.
De accu was binnen 10 leeg getrokken en na het opladen van de accu was het mogelijk om slechts 10 min te rijden alvorens alle lampjes gingen branden op het dashbord en niet veel later viel de wagen uit door te weinig stroom
op deze site ben ik op onderzoek uit gegaan en het meest logische oplossing zou zijn vervangen contactslot
ik heb de plastic kap loggemaakt, vervolgens de zwarte ring met daarop het elektrische gedeelte en vervolgens het mechanische gedeelte verwijderd, totdat ik bij het plastick gedeelte uitkom waar aan de achterzijde diverse dikke draden zitten aangesloten.
nu is mijn vraag. Moet het witte plastick gedeelte ook vervangen worden?
Ik probeerde de auto te starten zonder dat ik een nieuw contact heb geplaatst maar nu geeft de auto aan in het dashbord dmv de sleutellampje dat er een onderbreking zit of wil/kan ik hem niet starten.
Moet ik een nieuw contact plaatsen of kan ik het handmatig met een schroevendraaier het plastic gedeelte draaien en hoe kan ik de auto resetten zodat de onderbreking is opgelost. en het sleutellampje niet meer brand en de auto daadwerkelijk kan starten.
Als ik wel een ander contactslot plaats, moet ik dan ook het elektrische gedeelte mee vervangen van de andere auto inclusief deursloten of is dit niet noodzakelijk.
wat er ook niet werkt, is de afstandsbediening vanuit de sleutel. Dat was al zo en ik denk dan dit ook niet meer terugkomt. ik vind het niet erg behalve als het te maken heeft met resetten.
Wie kan mij helpen?
Als het sleutellampje brand moet de transponder weer ingeleerd worden (met de Lexia) om te kunnen starten of is die ook defect? als je zelf geen Lexia hebt zul je even langs de dealer moeten.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Waar kom je vandaan Bart?
