Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Hoi, er is verschil in interieur tussen type 1 en 2, je moet o.a letten op de deurpanelen.
Type 2 dash loopt ietwat rond en type 1 dash is wat hoekiger.
Dat zie je terug in de deurpanelen, het past wel maar dat ga je zien.
Jij hebt zo te zien een type 2?
Wat voor kleur leer zoek je.
Gr Peter.
Ik was nieuwsgierig of er verschil was…..optisch lastig te zien…..de kleur is niet zo belangrijk….ik het een (harige) hond, wordt er gek van met deze overigens heel mooie bekleding…....overal witte haartjes….stond op marktplaats een mooie set zwart voor weinig type1…...moet wel passen…..
Peter
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Ik heb nog een keurig set donkergrijs leer te koop staan voor een type 2.
Even een sopje erover en het is een zeer net set zonder slijtageplekken oid.
Staat in de rubriek “Aangeboden” en kost €250,-
Hoi mis ik iets?....ik kan je advertentie niet vinden…..kun je me een paar foto’s doormailen??......
peter
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
2cvtje schreef:Alles op zijn tijd….....ook fijne feestdagen toegewenst…....en tot de volgende keer maar weer…..
Peter
Gaat helaas pas in het nieuwe jaar worden. Pc thuis gecrasht, heb een backup op het werk. Daar ben ik pas dat zesde weer…
Ik zal even een reactie plaatsen, zodoende komt de advertentie bovenaan te staan!
Totaal aantal Berichten: 43309
2cvtje schreef:Ik was nieuwsgierig of er verschil was…..optisch lastig te zien…..de kleur is niet zo belangrijk….ik het een (harige) hond, wordt er gek van met deze overigens heel mooie bekleding…....overal witte haartjes….stond op marktplaats een mooie set zwart voor weinig type1…...moet wel passen…..
Peter
Type 1 stoelen en achterbank passen. Deurpanelen passen ook, maar dat ziet er echt niet uit bij de voordeuren. Echt geen pan.
dus, type 2 setje scoren. wel opletten: heb je al zij-airbags in je XM dan moet je een setje hebben met die airbags in de stoelen.
Ik geloof niet dat ik zij-airbags heb…...het is wel belangrijk dat zulks past…..anders is het inderdaad geen pan….....
Peter
Totaal aantal Berichten: 9437
Heb ook nog een compleet leren interieur staan, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217527/
Maar:
. is zwart
. is serie 1
. is Break-uitvoering, begreep wel dat Furriegurrie de achterbank kan switchen voor een Berline-versie
Elektrisch verstelbare voorstoelen, voor- en achterdeurruiten elektrisch bediend, dus geen gaten in de panelen.
En bij jou in de buurt, kop van NH.
Prijs is bespreekbaar.
Dan heb ik dus weer een vraag…..mijn stoelen zijn gewoon handmatig verstelbaar….moet er weer iets aangepast worden als ik er electrisch bedienbare stoelen in zet???....of werkt dat ook handmatig?...
Daarnaast heb ik eigenlijk heel nette zwart/grijze bekleding op de deurpanelen, dat misstaat dus niet bij zwart leer…....
Peter
Als je elektrische stoelen monteert in een XM die daar niet op voorbereid is qua kabelboom, dan hoef je alleen maar een geschakelde plus en een min naar beide stoelen te trekken.
Een goed massapunt kun je vinden onder de middenarmsteun, daar zitten al diverse massaogen gemonteerd.
En een geschakelde plus kun je vinden op de grote witte stekker die achter de radio zwerft. Als de de beklede zijpanelen demonteert, kun je daar makkelijk bij.
Dank je wel….wordt lekker technisch…..het zal es simpel zijn…..maar gelukkig is er altijd wel hulp…..
bedankt
Peter
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik heb inderdaad nu een berline achterbank in mijn break en wil best ruilen.
Het kan ook goed meezitten hoor Peter, bij mijn break zaten de stekkers al onder de handbediende stoelen. Kwestie van inpluggen en werken! Je kunt eens onder je stoel kijken of er een brede stekker ligt/zit die al bedraad is….
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Het valt best mee hoor Peter, je moet alleen ff je middenconsole eruit halen. Ook dat is allemaal vrij simpel schroefwerk, zit bij mij vast met 10mm moertjes, torxschroefjes en kruiskopschroefjes. That’s it.
Ik heb mijn leren interieur en armsteun ook op die manier vervangen en aangesloten
Ik dank jullie wel…....ga morgen wel eens in de XM kijken…..vandaag wordt het niet….hier is de 3e wereldoorlog met vuurwerk uitgebroken…...woon naast een school…... ga straks maar eens met de hond naar het strand.
Ik wens iedereen een goed uiteinde en een goede start van 2014 toe.
We spreken elkaar spoedig.
Bedankt
Peter
