![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11557.jpg)
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Goede morgen,
Een marter heeft onder de motorkap van mijn C4 Picasso gezeten en de isolatiebekleding boven de accu helemaal doorgevreten. Ik heb nu maatregelen genomen om herhaling van zijn bezoek te voorkomen, maar mogelijk heeft hij toch iets meer vernield.
Ik merk nu dat de deze isolatie bekleding bij regen (erg) nat wordt. Druppelt gewoon.
Mijn vraag is nu of iemand weet of er een water afvoerslang onder deze isolatie loopt en zo ja of ik dat zelf kan repareren of hulp van de garage beter is.
Bij voorbaat dank voor de reacties en alvast een prettige jaarwisseling en voorspoedig 2014 met veel gezonde Picasso km.
Groeten, Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
volgens mij loopt er niks door het interieur heen, maar kijk eens onder aan je voorraam zit een bak (parafanbak) over de hele linie.aan de zijkant zitten de afwateringsgaten, deze willen wel eens verstopt raken,het water loopt dan niet meer snel genoeg meer weg, het water word dan door de winddruk de kachel ingeblazen, dit dus snel nakijken, want water en electronica gaan niet samen, sluiting dus, en ja even kijken of je niet iets mist op het shutbord, waaraan de matter kan knagen.
Bedankt voor je reactie Beremans. Je hebt mij verkeerd begrepen of ik het het verkeerd geschreven. Ik heb geen water in het interieur maar de isolatiebekleding in de motorkap boven de accu is kliedernat. Een marter heeft die opgevreten en misschien ook in een slangetje gehapt. en mijn vraag is kan dat loopt daar een slangetje.
M.vr.gr.
Gerard
