3 van de 7
XM en zo….
fred8
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Gepost: 31 december 2013 12:10 PM
  [ # 31 ]
Van het zelfde Peter! Tot volgend jaar! Smile
2cvtje
Totaal aantal Berichten: 1122
Geregistreerd: 29-05-2013
- AX Spot 1.1
Gepost: 01 januari 2014 05:02 PM
  [ # 32 ]
Heren,  ik heb eens onder mijn (bestuurders) stoel gekeken, volgens mij loopt er rechts van de stoel een gele stekker naar de stoel toe…....is dat de goede??........lijkt ook wel met de stoel verbonden, maar dat heeft dan geen functie nu, daar ik een handbediende stoel heb…...
Peter huh
Totaal aantal Berichten: 43349
Gepost: 01 januari 2014 05:08 PM
  [ # 33 ]
Geel? Oranje is voor de airbag/gordelspanner namelijk.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 01 januari 2014 05:11 PM
  [ # 34 ]
Gordelspanner…
En wellicht voor de indicator op je dashboard of je je gordel om hebt ..
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 01 januari 2014 05:24 PM
  [ # 35 ]
Mmmmmmmmmmmmm….....  okee….duik wel weer onder die stoel….........
Peter huh
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 02 januari 2014 10:35 AM
  [ # 36 ]
In mijn vorige XM, dat was een type 2, heb ik ook elektrisch bediende stoelen geplaatst. Er was geen aansluiting onder de stoel, dus grote kans dat die er bij jou ook niet is. Je moet dan echt de middenconsole in.
Als je de middenconsole er uit hebt, dan zie je op de vloer een witte stekker die niet gebruikt is. Hierop zit een geschakelde 12V aansluiting die je kan gebruiken.
par eXeMple!
  [ # 37 ]
Huh, dubbelpost…?
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 02 januari 2014 12:08 PM
  [ # 38 ]
ook goede morgen Peter….............bedankt nogmaals voor de info…....  als het buiten wat beter is duik ik wel weer onder de stoelen…............
Peter ballon
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 07 januari 2014 10:33 AM
  [ # 39 ]
Ik heb inmiddels wat dingetjes gevonden over het linker display. Pb me even je mailadres zodat ik je de files kan sturen.
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 07 januari 2014 03:31 PM
  [ # 40 ]
Hoi   als het goed is heb je mijn gegevens ontvangen….....staan overigens gewoon hier op het forum….bedankt alvast…...
Peter nice day
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 07 januari 2014 06:09 PM
  [ # 41 ]
Geen pb tot nu toe. Probleem met mailen via het forum is dat ik er geen attachments bijgevoegd krijg…
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 08 januari 2014 08:31 PM
  [ # 42 ]
Bedankt Gerrie…....zal je hulp wel eens nodig hebben…...
Peter nice day
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 08 januari 2014 09:08 PM
  [ # 43 ]
Ik hoor het wel, 1 van mijn afwijkingen is dat ik dat gepiel met dashboards leuk vind Laughing
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 08 januari 2014 10:49 PM
  [ # 44 ]
1 AFWIJKING???  Het feit dat wij in een XM rijden is al genoeg reden om te aan twijfelen…..bedankt in ieder geval…..ga je hulp zeker een keer inroepen…..
greetz
Laughing
Peter
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 09 januari 2014 06:34 PM
  [ # 45 ]
Ik heb een XM die niets verbruikt….althans volgens de benzinemeter…...na 250 -300 km zakt deze iets , bij 500 km halve tank?  zuinig he?.....maar het klopt niet…....  kan het een vlotter verhaal zijn? nu is het niet heel spannend, want ik tank meestal zo rond de 400 km gereden kilometers….... iemand een idee, zonder alles te hoeven slopen??????
Peter bye
3 van de 7
