Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Van het zelfde Peter! Tot volgend jaar!
Heren, ik heb eens onder mijn (bestuurders) stoel gekeken, volgens mij loopt er rechts van de stoel een gele stekker naar de stoel toe…....is dat de goede??........lijkt ook wel met de stoel verbonden, maar dat heeft dan geen functie nu, daar ik een handbediende stoel heb…...
Peter
Totaal aantal Berichten: 43330
Geel? Oranje is voor de airbag/gordelspanner namelijk.
Gordelspanner…
En wellicht voor de indicator op je dashboard of je je gordel om hebt ..
Mmmmmmmmmmmmm…..... okee….duik wel weer onder die stoel….........
Peter
Totaal aantal Berichten: 5019
In mijn vorige XM, dat was een type 2, heb ik ook elektrisch bediende stoelen geplaatst. Er was geen aansluiting onder de stoel, dus grote kans dat die er bij jou ook niet is. Je moet dan echt de middenconsole in.
Als je de middenconsole er uit hebt, dan zie je op de vloer een witte stekker die niet gebruikt is. Hierop zit een geschakelde 12V aansluiting die je kan gebruiken.
Huh, dubbelpost…?
ook goede morgen Peter….............bedankt nogmaals voor de info….... als het buiten wat beter is duik ik wel weer onder de stoelen…............
Peter
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik heb inmiddels wat dingetjes gevonden over het linker display. Pb me even je mailadres zodat ik je de files kan sturen.
Hoi als het goed is heb je mijn gegevens ontvangen….....staan overigens gewoon hier op het forum….bedankt alvast…...
Peter
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Geen pb tot nu toe. Probleem met mailen via het forum is dat ik er geen attachments bijgevoegd krijg…
Bedankt Gerrie…....zal je hulp wel eens nodig hebben…...
Peter
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik hoor het wel, 1 van mijn afwijkingen is dat ik dat gepiel met dashboards leuk vind
1 AFWIJKING??? Het feit dat wij in een XM rijden is al genoeg reden om te aan twijfelen…..bedankt in ieder geval…..ga je hulp zeker een keer inroepen…..
greetz
Peter
Ik heb een XM die niets verbruikt….althans volgens de benzinemeter…...na 250 -300 km zakt deze iets , bij 500 km halve tank? zuinig he?.....maar het klopt niet….... kan het een vlotter verhaal zijn? nu is het niet heel spannend, want ik tank meestal zo rond de 400 km gereden kilometers….... iemand een idee, zonder alles te hoeven slopen??????
Peter
