Vanochtend kreeg ik ‘storing parkeerhulp’op m’n scherm te zien inclusief geluidsignaal in m’n DS5 Hybrid uit 2012. De schakelaar om de parkeerhulp uit te zetten bleek te branden, en blijft branden als ik deze indruk. De sensoren voor en achter werken niet, en de melding (+ geluidsignaal) verschijnt iedere paar minuten en iedere keer als ik de auto start/stop en bij schakelen vanuit neutraal naar vooruit/achteruit. De dealer heeft vanochtend 1,5 uur gezocht: men leest geen foutcode uit, alles nagelopen, ze kunnen niets vinden. En ook de waarschuwing niet uit zetten…. Over een week gaat de auto naar de garage voor een servicebeurt, dan gaan ze verder zoeken. En tot die tijd heb ik de hele dag door waarschuwingen inclusief dat irritante geluidsignaal. Heeft iemand een dergelijke storing gehad? En bekend door welke oorzaak?
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 22-01-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 Exclusive 2012
Beste Kees,
Het kan niet zijn dat er vuil zit voor de sensor in de bumper?
René
Beste René,
Dank voor je reactie. De sensoren zijn schoongemaakt, bedrading gecontroleerd. Echter zonder resultaat.
Kees
hoi
zoek even uit welke zekering het is en haal di eruit zou ik zeggen , geheid dat het niet meer piept
ook zou ook de schakelaar zelf even bekijken misschien toch sluiting in deze schakelaar evn eruit wippen en nakijken
bij zit dat links onder ergens
groet rob
Ik heb net hetzelfde voorgehad, telkens de melding van storing parkeerhulp.
Dit is zeer vervelend telkens de wagen in beweging komt krijg je de melding.
In mijn geval was het mijn eigen fout.
Ik had een fietsrekje op de trekhaak geplaatst zonder de stekker van de verlichting aan te sluiten.
Telkens de wagen een beweging maakt controleert de wagen de werking van de sensors.
Door de plaatsing van het fietsrekje bleef er een onbekend voorwerp volgen op gelijke afstand.
Dit is niet normaal voor de wagen en daardoor de foutmelding.
Van zodra je de stekker van het fietsrekje aansluit schakelen de achterste sensors normaal uit.
Om de foutmelding weg te krijgen moest ik zonder trekhaak achteruit een voorwerp naderen en vervolgens terug van weg rijden.
Zo kan de wagen weer de werking controleren.
Luister eens gewoon bij de sensoren.
Als een sensor tikt, is deze defect, maar kom je nergens een storing tegen.
Dan functioneert het systeem soms wel, soms niet.
Mocht je een tikkende sensor tegenkomen, dan is deze defect en dien je deze te vervangen.
Voor de achterste sensoren wel even in de achteruit (versnelling) zetten.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
