hoi
vandaag was ik een kabel aan het trekken voor mijn woofer.
en toen ik klaar was wilde ik hem testen, maar mijn wagen start niet.
mijn parkeer lichten branden als ik mijn contact aanleg ook al staat deze normaal uit
net het zelfde met mijn ruitenwissers.
aan mijn dashboard zie ik mijn batterij pinken, heb deze opgeladen maar start nog steeds niet.
wie kan mij helpen
Sluiting….. oftewel je getrokken kabel controleren/los halen.
C4 Cactus 1.2
ik heb de kabel er al weer uitgehaald om te kijken of dat het probleem was maar het blijft het zelfde
dan is of je accu naar de kl%te of iets anders door gebrand.
vervang accu of hang er een starter aan of via een andere wagen start hulp.
C4 Cactus 1.2
mijn accu heeft nog altijd 12volt
en als ik er een lader op hang blijf het het zelfde
Totaal aantal Berichten: 1284
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
accu kan nog steeds kapot zijn al geeft hij 12 volt aan. Even op vermogen testen!
aah oke goed om te weten zal morgen eens kijken
- 2CV 2cv6 special
Wat je ook nog kan proberen als je geen accu tester hebt is de multi meter erop en starten. Zakt hij onder de 10 volt dan is in 9 van de 10 gevallen je accu kapot!
Succes in ieder geval
ik heb een multiemeter op mijn batterij gezet als ik hem start zakt hij langzaam naam 9,70 maar als ik hem uitleg gaat hij direct weer naar 12 volt.
kan het probleem ergens anders zijn dan mijn batterij?
zet eerst eens een starter er op!
C4 Cactus 1.2
heb de c2 aan start kabels gehangen maar werkt nog steeds niet
ik heb gebeld naar de garage en die zij van onder de motorkap moet er een rood of zwart knopje zitten en dat ik die moet in drukken dat het dan misschien wel gaat werken maar ik vin dit niet weet iemand van jullie dat knopje zitten ?
inertia switch
zover ik weet zit dat niet meer op “moderne” auto’s en dus niet op de c2. dit wordt via de board computer geregeld.
Dus denk dat je hem zal moeten uitlezen.
C4 Cactus 1.2
Oke zal maandag naar de garage bellen dat ie keer afkomt.
Toch bedankt voor de info;)
ja, het is lastig zo te bepalen wat er aan de hand is.
Het lijkt op sluiting dat heeft plaats gevonden.
En dan met elektronica weet je het maar nooit.
Dus hopen dat met het uitlezen er wat uit komt!
Neem aan dat je alle zekeringen zowel in de auto als onder de motorkap hebt gecontroleerd?
wat je nog zou kunnen doen is onder de achterbank zit de benzine pomp.
Luister of hij wel bromt/werkt op het moment dat de auto op contact staat.
Je kan als je dat wil ook het slangetje er af trekken en kijken of hij benzine er uit pompt.
Als dat niet het geval is dan is of de pomp stuk gegaan of de zekering. En zal je even moeten kijken welke zekering daar bij hoort in de manual.
C4 Cactus 1.2
Alle zekeringen zijn gecontroleerd morgen ga ik naar da pompje kijken.
Toch bedankt;)
Laat in ieder geval even weten wat het uiteindelijk is. Dat helpt een ander met misschien ooit het zelfde probleem.
Succes
C4 Cactus 1.2
