Heeft iemand ervaring met het plaatsen van homokineten aandrijving ter vervanging van kruiskop aandrijving in een azlp van 1958?
Is dit mogelijk en hoe moet dit dan?
Totaal aantal Berichten: 43287
Dat kan wel. Je moet dan ook de wielnaaf vervangen.
Totaal aantal Berichten: 579
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
nou dat gaat niet zo maar. Je zit met de aansluiting van de versnellingsbak want die moet je ook vervangen. Een moderne homokineet as past niet in de oude as.
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Heren heren, er bestaan dubbele kruiskoppelingen van Spencer Glaezer speciaal voor de 12 en 18 pk met grote vertandingen. Ideaal geen gebonk meer in de bochten.
Toevallig heb ik ze net uit mn eend gesloopt dus stuur maar een pm!
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
oooh! klinkt goed. Ik heb hier wel eens 1 tegen gekomen die had er gewoon de oude kruis koppeling er afgeslepen en een moderne homokineet tegen aan gelast hahaha ik vond het nogal trillen…..
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu schreef:Ik heb hier wel eens 1 tegen gekomen die had er gewoon de oude kruis koppeling er afgeslepen en een moderne homokineet tegen aan gelast hahaha ik vond het nogal trillen…..
Als je weet wat je doet en je het doet zoals het zou moeten ( dus in de draaibank en met een lashuls over de as) dan kan dat prima.
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
zo zou ik het dus ook doen ja….
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
