3 van de 19
De SM van Maart
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 06 januari 2014 09:21 PM
  [ # 31 ]
Bij mij wilden ze zelfs enkel de stofkappen nog niet vervangen enkele jaren geleden !!
Walter nice day
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 06 januari 2014 09:22 PM
  [ # 32 ]
Pb mij maar. Regel ik het.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 06 januari 2014 09:31 PM
  [ # 33 ]
Wat doen ze dan meer voor jou dan voor een ander?
Volgens mij vervangen ook zij alleen de keringen en de stofafdichtingen. Het is ook meestal voldoende.
Gepost: 06 januari 2014 10:11 PM
  [ # 34 ]
Ik heb het even opgemeten. Van het midden van de centrale pen tot de conische bout mat ik 32,5 tot 33 cm.
Maart
Totaal aantal Berichten: 434
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 07 januari 2014 12:02 AM
  [ # 35 ]
Allen bedankt voor het meedenken!
Fijn Smile
In het boek deposes et poses staat een afstelling beschreven.
Eerst wordt het stuurhuis zo gezet dat de afstand tussen konische bout en centrale as 315mm is.
Daarna deze positie markeren en naar links en rechts draaien en afstand (“d”) meten.
Vervolgens met grote moer los l’embout de carter” instellen zodat beiden “d” gelijk zijn.
Als ik het goed snap zou dat dan dus (315 mm) het midden moeten zijn.
Ik zal morgen / overmorgen controleren of deze stand (315mm) of 32,5 tot 33 cm toevallig overeenkomt met de markeringen (krassen) op het tandwiel bij de juiste stand van de appelschijf.
Maar; je kunt achteraf toch altijd nog een (fijn-) afstelling kunnen doen door het diravihuis te verdraaien?
Later meer, ik hou jullie op de hoogte!
U-Niek
Gepost: 07 januari 2014 09:40 AM
  [ # 36 ]
Ja zeker! fijn afstellen is altijd mogelijk, maar beperkt. Succes.
Gepost: 07 januari 2014 11:43 AM
  [ # 37 ]
ja. in mijn auto kan ie niet meer naar rechts. de auto trek nog heel licht naar rechts. Stuurhuis moet een stukje naar links.
Maart
Gepost: 09 januari 2014 12:01 AM
  [ # 38 ]
Ok, nu moet ik er kennelijk een pen uitduwen met een pers….
Gaat dat ook met hamer & drijver?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 09 januari 2014 09:09 AM
  [ # 39 ]
Dat lukt ,
maar let op voor de dunne borgveer die er rond zit ,
goed steunen om de as niet te verbuigen ,
je kan door een gaatje in het huis juist op de pen kloppen
als je het stuur naar de juiste positie draait .
en als ik het nog goed heb kan die er maar aan één kant uit
( denk dat de pen een beetje conisch is )
Succes !!
Walter
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3704
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 januari 2014 11:52 AM
  [ # 40 ]
In plaats van een pers kun je ook een grote lijmtang gebruiken om te persen, met een drevel. Met slaan sla je vaak een kop op de pen, en dan zit hij alleen maar vaster.
Natuurlijk werkt dat niet als een 10-tons pers, maar voor minder persdruk werkt het meestal goed.
Succes,
Maart
Gepost: 10 januari 2014 06:55 PM
  [ # 41 ]
Mooi, pin is eruit. Het ging toch vrij gemakkelijk met een hamer en een (5mm.) drijver.
Morgen verwacht ik (met de post) een 50mm steeksleutel, dan eens kijken hoe de binnenkant eruit ziet…
Maart
Gepost: 11 januari 2014 04:24 PM
  [ # 42 ]
Korte update:
Stuurhuis is nu bijna helemaal uit elkaar.
Ik krijg alleen de konische bout niet los van de tandheugel.
Hoge moer met borgring is verwijderd maar konische bout wil niet los.
Komende nacht in de kruipolie, morgen weer proberen.
Iemand nog tips of is daar speciaal gereedschap voor?
See you,
Maarten.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 januari 2014 04:51 PM
  [ # 43 ]
Welk nummer ??
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 11 januari 2014 05:14 PM
  [ # 44 ]
Nu zat ik toch even te kijken :  surrender
riemaandrijving voor de centrifugaalregelaar , en stuurarmen die ik niet kon thuis brengen !!!
Tot ik de Italiaanse tekst linksboven zag tongue wink
Tijd voor een tukketje sleep
Walter   nice day
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 januari 2014 05:27 PM
  [ # 45 ]
Heb de maserati merak delen inmiddels fff weggegumt…........ Grin
3 van de 19
