Beste forummers,
even een vraagje: Ik heb een Ami 6 uit 1965 , maar met een grille uit 1968 . Nu is de auto vrij compleet, er zit alleen geen hoesje meer bij de auto, en die wil ik er natuurlijk wel bij hebben. Welk hoesje moet ik nemen? Is er een verschil in bevestiging? Want er zit een verschil in de hoesjes vanaf ergens in 1966, dacht ik. Of is het beter de grille überhaupt te vervangen door een origineel exemplaar?
Patrick Tol
Er zijn 2 of zelfs 3 verschillende hoesjes voor de Ami 6, even bij de Ami vereniging gaan halen. Originele V grille’s zijn schaars…
Wel bedankt voor het snelle antwoord!
Ik was toch al van plan daar binnen afzienbare tijd een bezoekje te brengen
Ik denk, ook gezien het feit dat de originele grille veel complexer, en inderdaad
veel zeldzamer is, dat ik de grille zoals hij nu is maar laat zitten. Hij is nog in
goede staat, dus dat is geen probleem. Wat echter wel blijft: er zal toch een
hoesje voor moeten… ik weet dat ik het antwoord prima kan krijgen als ik naar het
magazijn toe ga, maar ik heb de info liever van tevoren, dan weet ik waar ik naar
op zoek ben. Daarnaast is het praktischer, aangezien ik niet naast de deur woon, om
een lijstje te maken met de dingen die ik nodig heb.
Patrick Tol
ik heb nog wel zo’n oude grille liggen denk ik..Interesse?
Dat hangt ervan af… is er een verschil in bevestiging van de grille en het hoesje? Want ik zou het leuk vinden om de originele onderdelen weer op de auto te zetten, maar als ik me daarvoor in allerlei bochten moet gaan wringen, doe ik dat liever niet… dat hangt er nogmaals van af of dat zonder problemen kan worden gedaan.
ik zal eerst eens kijken wat ik heb..
De oude grille is niet compleet. Wel bijna. Er mist een verticaal stropje van de V.
Ook heb ik nog een front met een 68 er grille met horizontale Chrome strippen. Die is in orde.
Bedankt voor het aanbod, maar ik denk dan toch dat ik de oude grille laat zitten, die is wel in orde. Wordt het hoesje aan de grille zelf bevestigd of aan het metalen front?
Aan de grille met behulp van haakjes
