Kachel blijft warm
TCT tijger
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 25 januari 2006 10:44 PM
Sad.
Eigenlijk zegt de titel al alles. Ik heb een thermostaatkachel (zo heet het toch als je de temperatuur a.d.h.v. graden kunt instellen (draaiknop) ??), maar die blijft gewoon te warm.
Hoe warm precies weet ik niet, maar ‘s zomers vond ik hem al warm en tegenwoordig rij ik vaak met jas uit en is het wel lekker warm eigenlijk. Maar nu net merkte ik (misschien is het nu erger) dat hij wel erg warm (lees : heet) blijft, ook als ik hem naar 18 graden draai of gewoon op blauw zet ...
Zit er ergens een temperatuur regelaar, een sensor of wat dan ook ? Want dit is niet te harden als het weer boven het vriespunt komt ...
(TCT 1993 geen airco trouwens)
Nu C5 tijger…
xm_addict
Totaal aantal Berichten: 195
Geregistreerd: 19-01-2006
Gepost: 25 januari 2006 11:38 PM
Heb je het aan beide zijden ? Kan zijn dat de knop op zich wel draait maar het binnenwerk niet meeneemt. trek de draaiknop er eens uit (met een stukje schuurpapier of zo als hij niet meteen komt. Dan zie je meteen of hij stuk is. :burninhell
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 26 januari 2006 12:28 AM
Ik hoorde toevallig afgelopen week van een vriend met een Xantia break hetzelfde probleem. Hij is naar de dealer gegaan en die zei hem, dat hij de verwarming van de raamontwasemingsstand moet draaien wanneer die z’n werk heeft gedaan, want in deze stand wordt er continue op maximale warmte geblazen om de ruiten droog te krijgen. Hij heeft dat geprobeert en dat bleek idd te kloppen; in alle standen behalve de ontwasemingsstand reageert het systeem op de temp.instelling.
Animal triste post coitum
TCT tijger
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 26 januari 2006 02:53 AM
Daar zal ik eens naar kijken, daar staat ie namelijk ALTIJD op bij mij.
Very Happy.
Nu C5 tijger…
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 26 januari 2006 02:05 PM
duh! Rolling Eyes Ook op stand 4 van de blower bij de meeste auto’s blaast ie alleen maar op de vorruit…..
Maaruh, daar was ik ook niet op gekomen hoor Laughing
