Hallo,
Weet iemand waar de vuldop zit voor de versnellingsbak olie van een 1.4 C3 uit 2007? Kan wel aftap punt vinden maar niet het vulpunt….
Een en andere bij de ophanging los gehad en toen de as er iets te ver uit getrokken…. Toen liep de olie eruit oops foutje….
Wie helpt mij?
Groet Martijn….
Groet Martijn
Totaal aantal Berichten: 9439
Linker voorwiel demonteren en ws. modderkuip weghalen.
Als je dan naar de versnellingsbak kijkt, zie je het einddeksel.
Daar zit de vuldop in, is tevens niveau.
Dank voor de snelle reactie!
Kan ik weer verder… Ff nieuwe olie halen en het klusje klaren….
Groet Martijn
You"re welcome!
Helaas daar zit geen vulpunt….
Is inderdaad een eindkap, maar zit bij deze geen vulpunt in…..
Ik heb wel een zwart ontluchtingsdopje gevonden bovenop (onder het luchtfilter).... Maar daar kan ik denk ik niet vullen…. En natuurlijk niet zien of het het juiste niveau is…..
Groet Martijn
Plaatje?
Wat voor bak is het, automaat, handbak of Sensodrive?
Handbak
Foto krijg ik er zo niet bij (is te groot) kan hem wel even mailen….. Mail adres mag je wel via pm sturen….
Groet Martijn
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Het kan ook zijn dat er geen vul-peil gat is .
Kun je niks anders doen dan volledig aftappen .
en er de juiste hoeveelheid olie ingieten langs het achteruitcontact of de ontluchter .
Walter
hoi rene/martijn/wbogaerts,
hier zelfde probleem, kunnen jullie aangeven (liefst met foto) waar de ontluchter of achteruitcontact zit, liefst met foto (mag via pm). gaat hier om een citroen c3 1.1. benzine van 2002.
Waarom via PM?
Dat is nou niet echt een forum mentaliteit
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Een duidelijker antwoord kan ik niet geven!
heb zojuist t geintje ook gehad dat mij de steekas eruitschoot bij t vervangen van de spiraalveer , nu is de alle olie eruit gelopen ter hoogte van de steekas , bijvullen doe ik altijd via t bovenste ontluchtingsgat , de vraag is nu hoeveel ik moet bijvullen ? ik weet dat de totale hoeveelheid 2 ltr moet zijn .... ik heb vooralsnog 1 ltr bijgevuld .
Ik zou eerst in een schone bak alles aftappen, aanvullen tot 2l en dat weer in de bak gieten.
