![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23632.jpg)
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 05-02-2012
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso 1.6 VTi Ligne Business
- (Grand) C4 Picasso exclusive 2.l .bl.H.D.I.
Zoals bij meerdere liet ook bij mij de antisliplaag op de grepen aan de voorportieren los.
Persoonlijk vind ik het er niet uitzien en heb via ebay.com een rolletje carbon vinyl gekocht.
Aangezien ik vandaag toch vrij was ben ik maar eens begonnen.
Zie foto’s hieronder.
Misschien een tip voor iemand die er ook van baalt.
Ziet er niet echt uit.
Antislip laag verwijdert met thinner, met terpentine gaat het een stuk moeilijker.
Rol carbon vinyl.
Gewrapt.
Gemonteerd, ziet er een stuk beter uit.
Bijrijderskant ook gelijk gedaan.
Ik ben er blij mee en het is niet zo moeilijk als het lijkt.
Met een goed met mes en een föhn kom je er wel.
Misschien breng ik hiermee iemand op een idee??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_22239.jpg)
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 22-09-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi lumiere
Erg mooi gedaan Hennyw! Bedankt voor je tip maar hoe doe je dat wrappen? Er is iets uit je laatste tekst weggevallen. Houd me aanbevolen voor iets meer uitleg!
Groet, Olaf
Het wrapen gaat vrij eenvoudig.
door het verwarmen van het vinyl met een haarfohn kun je het alle kanten op wrijven.
Ikzelf het even gekeken op youtube en daar gezien hoe e.e.a. in zijn werk gaat.
bv. http://www.youtube.com/watch?v=EMhvU8Dk3CE&list=HL1388601593&feature=mh_lolz
vervolgens geprobeerd en zie het resultaat.
ziet er goed uit kerel!
Citroen saxo 1.4 vts asics
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18226.jpg)
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Erg netjes!
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Erg netjes. Dit ga ik zeker ook doen (of mss de grepen plastidippen…..)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11557.jpg)
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Hallo, Pracht resultaat.
Heb dit probleem ook. Sta dus niet alleen.
Je hebt de deurbekleding neem ik aan moeten demonteren om de handgreep los te maken.
Klopt dat??
M.vr.gr.
Gerard
Met citroen zoef je over de wereld
Nee, de deurbekleding kun je gewoon laten zitten.
Goed hard trekken en de deurgreep komt los.
gr. Henny
Bedankt voor de info!!
Ga eens kijken of het me ook lukt.
Heb nog een vriend uit de carosserie wereld kan me wellicht helpen.
Die afgesleten handgrepen zien bij mij ook niet uit.
M.vr.gr.
Gerard.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5605.jpg)
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 18-12-2006
- 2CV 2cv6
- (Grand) C4 Picasso C4 picasso 1.8 16V
Nou hoe simpel kan het soms zijn.
SUPER TIP!
Ga ik ook zeker doen, bij mij ziet het er ook niet uit….
HY Pick-Up (under construction)
2cv ‘79 Vert Bambou (verkocht…..)
C4 Picasso 1.8 16V (daily driver)
Gisteren dan ook maar gedaan.
Helaas bij de eerste greep brak het clipje af maar heb je gelukkig niet echt nodig.
Tip pak een smeermes zet deze aan de bovenzijde ertussen bij de handel om open te doen, daar zit het clipje en kan je zo los klikken.
Daarna met Thinner de laag verwijderd wat een zooi is dat wat erop zit zeg.
Om mooi glad te makken met fijne schuurpapier opgeschuurd en vervolgens met matzwarte folie gewrapt.
Het lijkt nu net of er originele grepen in zitten erg strak en origineel
Goede tip en niet duur.
Folie heb ik bij de bouwmarkt gehaald welke ook voor tafels worden gebruikt.
Als je deze warm maakt word die folie veel flexibeler en als het opdroogt mooi strak .
Kosten 6 euro voor een rol waar je er misschien wel 10 setjes mee kan doen en uurtje om de zooi eraf te halen en te wrappen.
Picasso Te Koop
Geregistreerd: 28-02-2014
- BX 1,9 TD
- BX 1,9 TD
- (Grand) C4 Picasso 1,6 Hdi exclusive
Echt wel een goed idee. Ik wil ook die carbonversie denk ik. Hennyw waar heb je die versiert?
Markv heb je een fotootje van jou versie?
Tisty schreef:Echt wel een goed idee. Ik wil ook die carbonversie denk ik. Hennyw waar heb je die versiert?
Gewoon op ebay.com besteld
